XLR + Klemme parallel einbauen
  • Royal Flash
  • 23. Mai 2004 um 22:54
  • Royal Flash
    Hab ma ne kleine Frage:
    Hab bei mir im Keller paar einfache Boxen, die ich auf XLR umrüsten will. Die Dinger haben bereits einfache Klemmanschlüsse, wie jede Hifi-Box. Kann ich jetzt einfachen die entsprechenden Pins vom XLR mit den bestehenden Pin sbrücken, so dass das Signal entweder vom eine oder vom andern kommt?.
    also 2 Boxen mit Klemmen auf XLR umrüsten. Wie werden die Pins belegt (Rote klemme an signal des XLR und schwarze an die Schirmung) ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Mai 2004 um 01:02
    man wird nicht so richtig schlau aus dem was du schreibst: willste nun brücken oder umrüsten??
    für den ersteren fall einfach parallel von den klemmen an´s xlr anlöten:
    + an 2, - an 1 (bei signalleitungen wie du meinst, die "schirmung")
    für den zweiten fall... naja, dass bekommste dann auch noch hin!
    by the way: warum denn xlr? das ist schon lange nicht mehr üblich! http://pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22282&sid=74e8208bb8b7e983bece1c66eb81c623
    fabian
  • Royal Flash
    • 24. Mai 2004 um 13:02
    Ja, meinte auch quasi neben die Klemmbuchse ne XLR-Buchse setzen, also Brücken. Danke.
    Zum Thema XLR: Bei eden 100DM-Böxcehn lohnt es sich nicht für 10€ Speakonstecker und Buchse zu kaufen. XLR hab ich noch hier rumfliegen, darum.
    Nochmal Danke
    CLOSE!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
