Was haltet ihr von dem Shearer Horn, Welche Speaker?
  • annasnas
  • 25. Mai 2004 um 21:58
  • mike severloh
    • 12. September 2007 um 23:03
    Zitat von "annasnas"
    HALLO
    Ich habe vor 4 Shearer Hörner zu bauen, was haltet ihr von den Teilen,
    was gibt es sonst noch wenn größe keine Rolle spielt?
    Welche Speaker sind denn für das Shearer Horn geeignet.
    Vielen Dan für eure Antworten.
    also nochmal,
    ich würde die 18"-Version bauen - mehrere - und mit mächtigen Chassis wie Void V18-1000 ansetzen. Ne schlaue Belüftung per Rohr vom Magnet-Vent durch die Rückkammer ins Freie wäre auch nützlich.
    Rechne doch mal jemand aus wie gross die Rückkammern bei 15"- und 18"-Shearern sind ...
    Hast Du Dir William Cowans Anmerkungen über Chassis durchgelesen ? :D Ich fands interessant.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • ivan bowski
    • 13. September 2007 um 14:26
    Also wir sind mit den Gauss immer gut klar gekommen. Die Kühlung erfolgt über den massiven Kühlkörper auf dem Magneten und um die Dauerleistung musst du dir keine Sorgen machen. Wir hatten immer zwei Chassis an einer Bell 9024 in Brücke (ca. 1400 Watt an 4 Ohm) das ging ohne Probleme und ohne Zerstörungen.
    Da die Speaker aber nicht mehr zu bekommen sind und das Reconen wenn überhaupt nur noch für utopische Summen ausgeführt wird sind die Speaker nicht mehr ganz zeitgemäß.
    Wir hatten zwei Stück später durch Beyma 15/G450N erstetzt, allerdings sind dabei nach der ersten Veranstalltung die Dustcaps von den Membranen gerissen. Erst nach reconing und verstärken der Verklebung durch die Beyma Jungs hielt der Speaker dauerhaft. Der Druck auf die Mmbranen durch die Luftkompression ist nicht zu unterschätzen.
