Tops - 215/2 oder 2x 115/2
  • Axel F
  • 8. Oktober 2002 um 09:16
  • Axel F
    ich hoffe, Ihr könnt mir helfen:
    Mein Bestand: 4x EV 15L
    Was würdet Ihr bauen (Pro Seite)?
    2x 115/2" (eventl. sogar als Horn) oder 215/2" (als BR, Horn wäre wohl etwas unhandlich).
    Was für Treiber würdet Ihr hier als 2" verwenden?
    Vorteile jeweils:
    115/2: Größe, Gewicht, flugfähig aber nicht hoch genug wenn auf Bässen gestackt am Boden (Höhe der Bässe: 130cm)
    215/2: Nur ein Teil (Transport), optimale Höhe auf Bässen, aber groß, schwer, fliegen schwierig
    Abstrahlverhalten und SPL nicht beachtet bei Vorund Nachteilen..
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Axel F am 2002-10-08 09:17 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Axel F am 2002-10-08 09:30 ]</font>
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 10:45
    ein horngeladenes Top mit Reflexabstimmung auf 70 - 80 Hz. Oben drüber ein 1" oder 1,5". Auf keinen Fall für Subwoofer geeignet, da zu leichte Membran-> geht kaputt
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2002 um 15:59
    Ja, in solchen Gehäusen hab ich diese LS schon öfter gesehen. Allerdings war das Ergebnis nicht grade HighEnd. Schlecht wars aber nicht.
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 20:02
    Hab vor langer Zeit mal so 'nen alten gebrauchten EV 15L in BR eingebaut. Dazu einen genauso alten RCF N580 auf einem von diesen weißen, breiten, gerundeten (nicht flat Front) EV Hörnern und das Horn mit der Weichenbeschaltung für das alte RCF TW200 (das mit der Monsterlinse) 18dB 2kHz getrennt. Den 15" "konventionell mit RC und 12dB/oct. beschaltet.
    Klang nicht supergut, aber ganz angenehm und war schön laut. Runder Sound, echter Tiefbass ist da ohne Subs natürlich nicht drin, dazu war das aber auch nicht gedacht.
    Schon irgenwie verrückt, RCF verkauft die Uraltkonstruktion N580 immer noch;-)
    Der braucht in Verbindung mit dem 15L gar keinen Spannungsteiler/Vorwiderstand, weil er etwa gleich laut wie der EV ist;-)
    Grüße,
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
