  5. Konzert-Sound Praxis
rockkonzert mit ohm ss-3 ??
  • tom noise
  • 31. Mai 2004 um 11:33
  • tom noise
    ich habe im oktober eine va mit ca 400-500 leuten in einem hangar (50m x 15m x 4m Holz und Blech!). davon muss ich aber nur die hälfte halbwegs laut beschallen.
    jetzt weiß ich nicht ob ich die richtige systemwahl gemacht habe. will gerne das ohm ss-3 verwenden.
    sagt mal euere meinung dazu.
    so long,
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • Mister.Lange
    • 1. Juni 2004 um 11:50
    Wie viel SS3 möchtest Du denn verwenden? Prinzipiell sollte es aber gehen.
  • tom noise
    • 1. Juni 2004 um 12:09
    4x sub, 2xtop pro seite. insgesammt 5,5kw
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Mister.Lange
    • 1. Juni 2004 um 18:39
    Das sollte auf jeden Fall reichen. Da würde ich schon fast etwas vorsichtig bezüglich eventuell auftretender Gehörschäden sein. Du wirst das System ja sicher nicht fliegen.
  • tom noise
    • 2. Juni 2004 um 17:31
    ne, ich mags nur immer gerne reserven zu haben. vor allem im bass bereich. nachdem ich hinterher auch noch techno auflege liebe ich es mim eq am pult zu spielen *gg*
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
