qsc MX 3000a, wieviele Lautsprecher packt die Stufe?
  • jelke1
  • 31. Mai 2004 um 18:00
  • jelke1
    Hallo, habe eine etwas ältere QSC MX 3000a (geht glaubich bis 1600 W an 2 OHM) und ein paar Bass Hörner (an verschiedenen Standorten) mit PD 186 (600W/8 OhM)
    Frage: Geht 2 Ohm
    Vielen Dank für eine Antwort,
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von jelke1 (22. April 2010 um 23:28)
  • Sven M
    • 31. Mai 2004 um 18:36
    bei drei Bässen an einem Kanal hast du 2,23 Ohm. Wenn der Amp wirklich 2 Ohm fest ist klappt das.
    Was aber noch keine Aussage über das Klangverhalten zulässt.
  • Detlef
    • 1. Juni 2004 um 23:47
    Hallole,
    die MX3000 kann sicher dreimal 8Ohm parallel. Das Problem ist eher die zu geringe Leistung in Deinem Fall.
    Da sollte eher eine PL 6.0 oder fp6400 oder MA5000 an den Start.
    Liebe Grüße
    Detlef
  • tufkamar
    • 2. Juni 2004 um 07:48
    Also wir fahren an einer MX3000a bis zu 4 18er a 800W pro Seite - und das geht gut und ohne Probleme. Und über "zuwenig Rums" hat sich auch noch nie einer beschwert...
    [Ok, sind keine Rutschen sondern normale BRs, sollte aber am Prinzip nix ändern]
    Grüße, Marce
  • jelke1
    • 3. Juni 2004 um 08:07
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ich glaube ich mach es einfach..
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
