  5. Licht
Martin Fingers!
  • Patrick Schmitter
  • 4. Juni 2004 um 20:28
  • Patrick Schmitter
    ich hab mal gehört es gibt vom Martin Fingers auch so ne billig Version die aber die gleichen Funktionen hat stimmt das? Und wenn ja wie heisst das teil?
    Patrick
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • Sashx1
    • 6. Juni 2004 um 05:09
    moin
    das fingers pult von martin ist meines wissens nach schon die billigversion vom e:cue schlag mich tot...letzteres kostet ca. 1500 € und das fingers gibts um die 1200 - 1300 €
    allerdings muss ich auch sagen das die idee zwar schön ist aber leider etwas sehr teuer für das was man damit anstellen kann :roll:
    mfg Sash
  • tufkaski
    • 27. Dezember 2005 um 18:51
    Du meinst evtl. das Behringer BFC2000 Pult. Ein kompaktes MIDI/USB Faderpult mit 8 Motorfader, 8 Encoder mit Enter-Funktion und div. Buttons.
    Link zum Pult:
    http://www.behringer.com/BCF2000/index.cfm?lang=GER
    Das Pult wird allerdings nicht direkt von martin unterstützt sonder arbeitet mit einer extra-Software, die "FaderS" genannt wird. Autor ist Markus Neubauer. Ein Link zum Programm:
    http://www.dm-n.de/markus/divfile…v1_3_built5.zip
    Gruss, MArtin
  • tommes
    • 29. Dezember 2005 um 00:04
    Näheres zum Ganzen im Martin-Forum, u.a. hier:
    http://www.martin.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9848
    Habe das Pult ebenfalls seit ein paar Wochen am Start und möchte es nicht mehr missen... Weder besser noch schlechter als die Fingers, mit der ich auch manchmal arbeite.
    Beste Grüße,
    Tommes
  • tufkaski
    • 4. Januar 2006 um 09:54
    Beste Grüße,
    Tommes
    Kannst du denn die Knöpfe und encoderwheels frei belegen? und wie funktioniert das?
    Gruss, Martin
  • tommes
    • 4. Januar 2006 um 10:09
    Gruss, Martin
    Du hast die FaderS-Software im Hintergrund laufen und kannst dort wie im Fingers-Fenster die einzelnen Tasten zuordnen. Der Funktionsumfang entspricht den LJ-Hotkeys, also kannst Du alles, was Du auch auf eine Taste der PC-Tastatur legen kannst, auch auf den BFC legen. Die Fader und Rotarys kommen beim LJ als DMX-In an, deren Funktionsumfang kannst Du also im DMX-In-Fenster des LJs nachschauen. Ich habe auf den ersten sieben Fadern meine Submaster, Fader 8 ist Main, auf zwei Rotarys Macro Amp/Spd und auf zwei Rotarys Fan/Haz des Hazers.
    Kann (wie schon gesagt) den BFC nur empfehlen und das nicht nur, weil er 1000 eur günstiger ist, als die Fingers. Ausprobieren ist einfach, die FaderS-Software gibts über das Martin-Forum für lau und den Controller nimmt das große T bei nichtgefallen ja wieder zurück. Ich bin allerdings daran hängengeblieben... 8)
    Beste Grüße,
    Tommes
  • hotlight
    • 11. Januar 2006 um 15:37
    Hi
    Ich arbeite seit ca. 3 Monaten mit LJ FaderS, hab schon ca. 20 Events damit gefahren, davon 3 Livekonzerte mit 48Kanälen konventionellem Licht + noch ein paar MH's und es ist super gegangen.
    Ich kenne den Entwickler davon, das Projekt wird, wie man auch im Forum sieht, laufend weiterentwickelt. Ich habe eine Makrosprache dafür vorgeschlagen, und er wird warscheinlich auch diese Umsetzten sobald er Zeit hat. Die Software LJFaderS kann ich wirklich nur empfehlen.
    Werde das Forum bald mal unter http://www.lj-faders.com/ verlinken, hab ihm die Domain gesponsert um dem Programmierer wenigstens ne kleine Gegenleistung zu bieten;)
    So viel Erfolg damit
    & Gruss
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
