  5. Pyro
Nebelmaschine zu heiß? Korrekte Temperatur?
  • DJ-JAJA
  • 6. Juni 2004 um 15:50
  • DJ-JAJA
    Folgendes Problem.
    Habe hier einige Maschinen der Firma Easylight (und baugleiche der Firma Stac (Zeck) bzw Stagetec) Alle Maschinen haben den gleichen unangenehmen Effekt.
    Der nebel riecht verbrannt. D.h. es riecht ähnlich, wie wenn man zeitungspapier verbrennt.
    Ich vermute die maschinen sind alle zu heiß.
    Kennt jemand das Problem? hat jemand ne Lösung dafür?
    In der einfachsten Maschine, der SP1, ist ja nix weltbewegendes drin.
    Ne Pumpe, ein Termostat und die "Verdampfereinheit" das wars.
    Das Termostat gibt nur bei der erreichten Temp den Strum zur Pumpe frei und dann nebelts eben.
    Bei der SP3 ist ein ganzer haufen Elektronik mit drin. Aber der "Stinke-Effekt" ist leider der gleiche! :(
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Mechwerkandi
    • 7. Juni 2004 um 08:26
    Tja, ohne etwas Messtechnik wirst du der Sache nicht auf die Spur kommen.
    Wenn Du am Anschluss der Rohrleitung zum Verdampferblock ca. 230° messen kannst, ist die Sache ok.
    Welches Fluid benutzt Du?
  • hell&dunkel
    • 7. Juni 2004 um 14:16
    Wenn der Thermostat ein 300°C-Typ und auf Anschlag eingestellt ist(spart dem Hersteller das Einstellen = Zeitaufwand), dann drehe ihn vorsichtig zurück.
    Wichtig ist, daß die Maschine beim Nebeln (=Temp. Block sinkt) kurz vor dem Einschalten der Heizung nicht anfängt, Fluid zu spucken - das kann böse Verbrennungen geben.
    Auch einen Versuch wert: Safex einfüllen.
    Armin
    Achtung Kinder! Lasst die Finger aus eueren Obi/Globus/Hornbach-Nebelmaschinen.
  • DJ-JAJA
    • 8. Juni 2004 um 13:05
    Die Fluidfrage ist nicht das Thema.
    Auch Safex stinkt in diesen Maschinen.
    Muss erstmal messen, aber ich glaube ich hab da bestimmt ne zu hohe Temp im Block!
    (Loriot)
