GL 3000 PAN
  • Martin, live-team
  • 11. Oktober 2002 um 00:33
  • Martin, live-team
    Äh,
    is das normal das sich der Pegel erhöht
    wenn ich den PAN Regler nach Links oder
    Rechts drehe?? ich hab noch ein K2, da is das normal, aber auch beim GL3000?
    Habe keine Anleitung, da gebraucht gekauft.
    evtl Phasensauerei?!?!
    Der Linke Kanal ist auch Lauter...
  • Spindl
    • 11. Oktober 2002 um 10:26
    schon mal nur mit einem Signal probiert, wenn du glaubst, dass es sich um Phasenschweinereien handelt??? Und vor allem dann auch mit anderen Kanälen. Eigentlich sollte das bei keinem PAN passieren, nichtmal beim K2.
    Ein PAN macht in Mittenstellung 3dB Dämpfung, durch die akkustische Überlagerung scheint es dann wieder so, als ob es genau so laut ist wie hart links bzw. rechts.
