Wie kann ich zwei Allen&Heath WZ16:2DX linken?
  • Meyerlein
  • 18. Juni 2004 um 09:47
  • Meyerlein
    Hallo Welt,
    ist es möglich, zwei WZ16:2DX zu "syslinken". Könnte ich alternativ einfach mit den Aux-Wegen über Y-Kabel in den Monitor-EQ fahren?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruss
    Meyerlein
    • 18. Juni 2004 um 10:19
    das mit dem linken über y sollte kein problem sein
  • Fossi
    • 18. Juni 2004 um 11:21
    Zum Y-Kabel,
    normalerweise funktionieren alle Audioverbindung zw. zwei Geräten mit Überanpassung (Niederohmiger Ausgang, Hochohmiger Eingang, Verhältnis ca. 1:100) dadurch kann man mit einem Ausgang zwei(oder sogar mehr) Eingänge treiben (anschliessen) nicht aber umgekehrt.
    Dies gewährleistet eine gute Signalübertragung, ohne das der Ausgang durch hohe Leistungen belastet wird.
    Wenn man jetzt aber zwei Ausgänge zusammenschaltet, hat man einen Anpassungsfall(Impedanz Eingang= Ausgang) , bzw. bei Anschluss des ganzen an einen Eingang sogar Unteranpassung (Impedanz Ausgang > Impedanz Eingang).
    Dadurch wird der Ausgang belastet, was dem Klang nicht förderlich ist, es kann sogar zu Fehlern in der Übertragung (Frequenzgang verbogen) kommen.
    Desweiteren beeinflussen sich die Ausgäng dann gegenseitig.
    Deshalb hat man auch das Mischpult erfunden, um mehrere Ausgänge (Mikros) auf einen Eingäng zu schicken (Verstärker).
    Sicher gibt es für solche Y-Verbindungen fertige Anpassungsübertrager, allerdings kenne ich nur einen für Mikrofone von Adam Hall( PAN 05).
    Zum Kaskadieren von A&H Pulten gibts von denen sogar ne Sys-link option, schau einfach mal auf der Webseite nach.
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (18. Juni 2004 um 11:29)
  • Meyerlein
    • 18. Juni 2004 um 11:25
    ...schon klar, aber nicht für das WZ16:2DX.
    Gruss
    Meyerlein
  • Fossi
    • 18. Juni 2004 um 11:30
    Alternativ könntest Du den zweiten Wizzard nur für Drums verwenden, auch wenn Dir hierbei ein paar Kanäle verloren gehen, den Mainout über einen Stereokanal des ersten Wizzard mit in den Mix holen und den Auxweg fürs Drum-Fill mittels eines Monokanals des ersten Pultes auf Aux 1 schicken. Dadurch gewinnst Du die Anzahl der benötigten Schlagzeugkanäle minus einen Kanal den Du brauchst um das Monitoring des Drummers zu treiben (über Aux).
    Ist zwar alles Flick-Schusterei, aber zu meinen Schülerbandzeiten hat uns sowas oftmals gerettet.
    Du kannst auch mehr Auxwege des zweiten anschliessen, allerdings brauchst Du für jeden Auxweg der wirklich funktionieren soll einen Kanal am ersten Wizzard.
    Im Extremfall, also alle Auxe funktionstüchtig, bräuchtest Du am ersten Wizzard 8 Kanäle, würdest aber 16 am zweiten hinzugewinnen, macht in der summe plus 8, also 24 Kanäle, wenn das nicht reicht ein grösseres Pult zumieten.
    Oder Du stellst vor jeden Aux der zum EQ gehen soll nen kleinen Discomixer :wink:
    blubb.
  • Meyerlein
    • 18. Juni 2004 um 11:44
    Das mit dem Y-Kabel habe ich mal über ein symmetrisches Patchbay gemacht und es hat funktioniert, aber ich weiß halt nicht, ob das technisch i.O. ist.
    Das mit den Mischern hinter den Aux-Wegen habe ich mir auch schon überlegt: 1 4HE-Rack mit beispielsweise 4 Ultralinks als Mischer verwendet, ordentlich eingebaut und somit auch mir LED-Anzeigen für jeden Aux-Weg. Das wäre ja auch keine Flickschusterei und ich hätte quasi eine 32-Kanal-Konsole von ordentlicher A&H-Qualität. Ich suchte halt nach einer einfacheren Lösung...
    Gruss
    Meyerlein
