  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversentower
  • audionrg
  • 24. Juni 2004 um 13:33
  • audionrg
    Hallo
    mal ne Frage kann man traversentower auch nur mit 2 stück
    benutzen ? Also wie Lifte nur eben 2 tower und ne traverse dazwischen.
    Und was sind die günstigsten zugelassenen traversentower.
    gruß tobi
  • broditronic
    • 24. Juni 2004 um 13:39
    Mit den passenden outriggern schon.
    Mfg Markus
  • KoKo
    • 24. Juni 2004 um 13:41
    also zu deiner Frage ja das geht! Wir selbst besitzen Litec Vario Tower. Mit denen ist das ohne Probleme zu machen. Haben 4 Ausziehfüße und 4 Outrigger (Alurohr mit Halfcoupler) kommt dann zwischen Truss und Ausziehbein als Verbindung. Preislich sind die Dinger auch ok! Gibts bei Ultralite!
    Greetz Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • Steffen
    • 30. Juni 2004 um 21:09
    bei uns sinds die TL2 von LITEC. Die haben die Outrigger und die Winsch sogar schon integriert. Geht mit denen problemlos
  • Blue2111
    • 1. Juli 2004 um 00:59
    Bei Eurotruss mit "Touring Base" und Outrigger auch! Nur ist das nicht die günstigste Lösung. Mit einer "Base Plate" geht das natürlich nicht! :D
    Auf jeden Fall sieht ein Trusstower meiner Meinung nach schicker aus!
  • Volker
    • 1. Juli 2004 um 07:43
    geht wie oben beschrieben mit langen auslegern.
    Zum Thema billig und (angeblich) zugelassen vgl. die üblichen Verdächtigen ( B&K mit GlobalTruss [Harasco, NL], Milos[cz] oder MegaAluSystems [NL].
    Die billigste Lösung ist aber nicht immer die beste. Wenn man bedenkt welche Kräfte evtl. auf die Dinge einwirken, würde ich schon was prof. erprobtes und verwendetes nehmen, auch wenn man da direkt mal den ein oder anderen 1000er drauflegen muß. Dafür bleibt das Teil dann aber auch stehen und die Traverse oben.
    Wir verwenden Prolyte MPT-Tower mit langen Auslegern in diesem Fall und sind sehr zufrieden. Bei geringeren Lasten/Höhen auch Böcker ALP TLC 600F (ähnlich GENIE ST 20). Die haben auch die BGV C1-Zulassung und man kann Sie mit entsprechend vorgeschriebener Zusatzlast auf den Auslegern oder alternativ mit Abspannung auch OpenAir verwenden.
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von Volker (2. Juli 2004 um 13:35)
  • audionrg
    • 2. Juli 2004 um 11:17
    danke schonmal für eure antworten.
    Das sind aber alles tower mit denen man (wenn man 4 stück besitzt)
    einen ground support bauen kann oder ?
    ich will halt nicht vmbs und tower kaufen.
    könnte man auch mit vmb liften ein viereck hochheben ?
    gruß tobi
  • Hami
    • 2. Juli 2004 um 11:59
    Auch mit VMBs kannst Du ein Viereck HEBEN. Warum auch nicht?
    Willst Du nur eine Traverse stellen und es einfach haben, dann nimm Lifte. Denen macht das nämlich mit Loslagern nix, wenn die unterschiedlich hoch stehen oder unterschiedlich schnell gekurbelt werden. NICHT ZWEI FESTLAGERaufnahmen nehmen. Und wie immer gilt bei solchen Sachen: nicht experimentieren. Mann sollte wissen, was man da tut.
    der hami
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
