  5. Signalquellen
Potis zum Abschwächen eines Line Signals
  • BVC
  • 13. Oktober 2002 um 17:08
  • BVC
    Hallo!
    Wir müssen an einer Stelle unserer Verkabelung das signal um ca. 25% abschwächen. Welchen Wiederstand braucht man da? Was würdet ihr für Potis empfehlen?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    BVC
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 19:16
    Linesignalabschwächung:
    Das kommt darauf an
    -welchen Eingangswiderstand die nachfolgenden Geräte haben
    -Welchen Ausgangswiederstand die Signalquelle hat
    mit einem 10k Poti funktioniert es in den Meisten Fällen....
    oder ein 2k2 und 7K5 Spannungsteiler
    aber generell würde ich wegen nur 25% Pegelunterschied eine Anpassung weglassen...
    Kurt
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Oktober 2002 um 19:21
    Ganz so einfach ist das nicht, da sollte man schon Impedanz (Widerstand und Kapazität) der nachfolgenden Stufe berücksichtigen.
    Zwischen wo und wo soll den gedämpft werden?
  • BVC
    • 13. Oktober 2002 um 19:57
    Zwischen Delay Gerät und Amp.
  • DrChefe
    • 13. Oktober 2002 um 23:59
    Also die 25% vergessen wir mal. BVC und ich arbeiten mom am selben Problem.
    Der Ausgangswiderstand des Delaygerätes beträgt 100 Ohm und der Eingangswiderstand der Amp 36K Ohm. Wir brauchen nur irgendwas billiges mit dem man den Pegel runtergegeln kann, jedoch geht das in unserem Fall weder mit der Amp noch mit dem Delaygerät
