Die Entscheidung: HK RT112vs.VT212vs.VT112vs.Actor/Projector
  • Ecto_Erwin
  • 29. Juni 2004 um 15:20
  • Ecto_Erwin
    • 30. Juni 2004 um 22:00
    Ok! Ich betreibe meine Subs mit einer QSC RMX 4050, also 2*1300W/4Ohm also doch sehr amtlich, oder?
    Die VT112 haben ja 300W/ 8ohm ist da eine VC2400 mit 600W an 8 Ohm nicht viel zu stark?
    Und welches Modul nehm ich dann für den ac22?
    hoffe ich bin nicht zu lästig, aber ich möchte nichts kaufen was dann erst nicht passt!
    Danke
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • AMLB
    • 30. Juni 2004 um 22:07
    Nein, das ist von der Leistung her in Ordnung. Bisher hatten wir noch keine Ausfälle in dieser Konstellation. Als Steckkarte haben wir die LP118/LP112 auch für die VT112 benutzt. Ging völlig in Ordnung.
    (Ob´s da eine bessere Lösung gibt :?: ).
    Unsere einzigen Ausfälle (jeweils der BMS 4548 Hochtöner) stammen aus dem Betrieb mit der im Sub integrierten Weiche.
  • Ecto_Erwin
    • 30. Juni 2004 um 22:24
    Das hab ich schon gehört, dass die Weiche in den Subs nicht so wrklich toll sein soll.
    Würde für dei VT112 die QSC rmx 2450 mit 2*500W/ 8Ohm AUCH GEHEN, hätte dann ein schönes QSC AMP Rack!
    Danke Ciao
    P.S.: Und wenn es sich ergibt und ich noch 2 VT112 ergattere kann ich sie bei größeren Sachen ohne etwas auch 2 VT112 auf 2 LP118 stellen!
    ODER?
  • Ecto_Erwin
    • 30. Juni 2004 um 22:34
    Eine VC1200 mit 300Watt/ 8Ohm (genau wie die Boxen) ist zu schwach oder wie?
    Danke
  • AMLB
    • 30. Juni 2004 um 22:38
    Ich denke, dass 2 x 500 Watt/8 auch reichen werden?!?!?
    Bei 2 x 300 Watt merkt man die fehlenden Reserven.
    Und 2 x VT 112 auf 2 x LP 118 geht auch. Du hast einen breiteren Winkel, jedoch kaum eine höhere Reichweite. UNd wenn die Tops zu laut sind (im Verhältnis zu den Subs), dann kannst Du sie ja leiser drehen.
  • Ecto_Erwin
    • 30. Juni 2004 um 22:44
    ok, danke!
    Werd mir die 2 Stk. VT112 Version 1 zulegen!
    Ich glaub 1000€ für 2 Stk ist ok!
    Ist die erst eVersion auch flugfähig, wenn nicht, kann man das nachrüsten???
    Ciao
  • Martin, live-team
    • 1. Juli 2004 um 00:36
    also ich rate von der VT112/212 1. Version ab!
    ich hatte mit dem Sound nur Probleme da der DAS 2"
    einfach nur laut und schrecklich vom klang ist!
    Die Box (VT212) klang irgendwie nicht homogen,
    man konnte hören dass oben ein brutaler 2-zöller arbeitet
    und unten die (sehr guten PDs) 2 12-zöller versuchen mitzukommen...
    nachdem ich mich eigentlich 2 Jahre nur über das Top geärgert
    habe kam die Version II heraus.
    Also Tops umrüsten (B&C DE750 + andere Weiche)
    und DIE SONNE GING AUF!!!
    Auch finde ich den AC 22 Controller nicht so prall...
    Was der alles laut Prospekt machen soll und dann wirklich macht,
    na ja :shock:
  • AMLB
    • 1. Juli 2004 um 08:46
    martin: Der AC 22 ist sicher nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Er erfüllt seine Aufgaben dennoch recht ordentlich. Sicher, für 600 EURO würde ich ihn auch nicht mehr kaufen, aber gebraucht für runde 250 Euro?
  • Ecto_Erwin
    • 1. Juli 2004 um 11:35
    Hab jetzt vom Verkäufer erfahren ds die Tops doch nicht 3 Jahre, sondern schon 7 Jahre alt sind!
    Jetzt finde ich die 1000€ für 2 Stk. doch schon wieder recht viel!
    Durch das umrüsten des Horns und der Weiche würde ich aus einer 1.Version ja fast eine 2er machen oder?
    Sind die 1. und die 2. Version von den Abmessungen her gleich?
    Danke
    Ciao
  • sound&phon
    • 19. Juli 2004 um 22:10
    Hi
    Ich habe beide Versionen, und auch schon alle Möglichkeiten ausprobiert.
    Die I und die II sind im Gehäuse genau die selben. Der Unterschied ist eigendlich nur in dem 2" Treiber und der Weiche.
    Habe mal einen Test gemacht mit der I Weiche und den II Treibern, war wohl nicht so der Bringer, also Weiche der II gebaut, und schon hat es geklungen, jedoch bin ich von der Reichweite beider Versionen nicht besonders begeistert.
    Bonbon aus Wurst
  • jelke1
    • 31. Juli 2004 um 23:53
    Könnte man die eingangs erwähnten LP 24 nichtr einfach umbauen?
    In England gibt es bspw. saugünstig PD Speaker..
    Gruß Jochen
  • Ecto_Erwin
    • 1. August 2004 um 17:33
    • #32
    Welche Speaker meinst du genau??
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
