Wirkungsgradangabe von Lautsprecherboxen
  • Jip
  • 14. März 2002 um 15:20
  • Jip
    wenn ein Hersteller z.B. ein 15" / 8 Ohm BR Bassbox mit sagen wir mal 97 dB 1W/1m angibt ist das ja eigentlich klar: 2,83 V an 8 Ohm = 1 Watt Leistung.
    Was ist aber bei ner doppel 15er BR Box (2 Speaker mit 8 Ohm)? In der Regel sind beide Speaker parallel angeklemmt, also hat die Box dann 4 Ohm. Um die Messung mit 1 Watt zu machen dürfte ich nur 2,0 Volt anlegen, damit jeder Speaker 0,5 Watt bekommt, die Box insgesamt also 1 Watt.
    Beispiel BMS Subwoofer 1x15":
    http://www.bmselektronik.de/products/SW15_e.html
    97 dB 1W/1m
    und BMS Subwoofer 2x15":
    http://www.bmselektronik.de/products/SW215_e.html
    102 dB 1W/1m
    Steigt der Wirkungsgrad wirklich so stark an?
    Oder wird bei solchen Boxen jeder Speaker mit 1 Watt belegt; dann wäre doch aber die Aussage 1Watt/1m im Grunde 2 Watt für die Box, die dann ja 5 dB mehr schaft.
    Gruß Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-03-14 15:21 ]</font>
    Gruß Jens
  • Oliver
    • 14. März 2002 um 19:16
    Und bei wieviel Hz wird eigentlich gemessen? Man könnte doch theotretisch ein Gehäuse mit Peak Abstimmung basteln und den Peak mit einem Watt messen. Schon hätte man einen schönen Kennschalldruck. Oder wird vielleicht ein bestimmtes Frequenzband gewählt, bei einem Watt durchgemessen und gemittelt?
  • Anonymous
    • 14. März 2002 um 20:28
    Grüsze!
    Also die Daten des einzel-15"ers sehen realistisch aus, 45Hz und 97dB Wirkungsgrad. Bei Max. Dauerpegel wurde weder mechanische Auslenkung noch Powercompression berücksichtigt, so wie das jeder Hersteller macht ... :sad: Also je nach Konstruktion 4-8dB abziehen....
    Der 2x15" dürfte bei 2W gemessen sein, also 5 Hz tiefer und 1dB weniger Wirkungsgrad, das kommt hin. Besser (korrekt!) wäre die Angabe des Wirkungsgrades bei 2,85V. 1W ist sicher falsch!
    Eine Verdopplung der Tieftöner bringt +3dB Wirkungsgrad und bei Parallelschaltung gibt der Verstärker doppelte Leistung ab -> nochmal +3dB -> +6dB
    (auch auf die Gefahr hin das das eh alle hier wissen :wink:
    JF
