Brummen
  • DanielEbke
  • 30. Juni 2004 um 10:13
  • DanielEbke
    habe folgendes Problem:
    Habe ein Mischpult der marke Frontier hier (war mal vom Store zu kölle).
    Bezeichnung des Pultes ist Merit, ist ein 24/2 er Pult.
    Das Pult wurde sehr wenig benutzt und hat auf einmal folgendes Problem:
    nach meist 20 Minuten fängt das Pult in den Master Ausgängen an zu brummen und zu krachen.
    Am Netzteil liegt es nicht, die + und - Spannungen sind sauber und nicht verbrummt (auch während des Fehlers)
    Der Fehler ist manchmal auch nur in der Aux Wegen
    Kennt einer diesen Fehler ???
    Für eure Antworten bereits schon einaml vielen dank
    Daniel Ebke
  • Baschi
    • 30. Juni 2004 um 15:10
    Hast du das Brummen auch, wenn die Endstufe(n) auf der gleichen Phase wie das Pult liegen?
    Schon mal veruscht ne DI zwischen rein zu hängen.
    Dann könntest du zumindest schon mal auschließen, ob du ein Phasenproblem hast oder intern im Mischpult der Hund vergraben ist.
    Aber wenn das Brummen erst nach 20 Minuten kommt tip ich eher auf Pult.
    Mal auf machen und alle Kontakte (speziell Stromversorgung testen).
    Wir hatten vor kurzem das gleiche bei unserem Spirit Live 4.
    Baschi
  • DanielEbke
    • 30. Juni 2004 um 16:59
    Das Brummen kommt auf jeden Fall vom Pult, es ist auch nicht nur ein Brummen sondern ein unregelmäßiges Knacken.
    Es hört sich auch anders an wie ein Masse Brummen.
    Und wie gesagt, die Spannungen die ins Pult gehen sind es net.
    Das Krachen sieht man ja auch auf den VU Metern vom Pult, selbst wenn dann kein Signal angelegt schlagen diese ja aus.
    Also muss es ja vom Pult kommen.
    • 30. Juni 2004 um 21:01
    Hi Daniel,
    dann viel Spass. Pultabdecktung runter, pult anschließen und mit Schraubenziehergriff oder Holzstab abklopfen, und versuchen den Ort zu lokalisieren. An allen Steckverbndungen mal wackeln.
    Dann an den entsprechenden Stellen nach kalten Lötstellen suchen und nachlöten.
    Tomy
  • Ton_Opa
    • 3. Juli 2004 um 13:37
    yes!
    Platine abklopfen.
    Vielleicht köchelt auch ein Opamp (wird warm und fängt dann an zu spratzeln)
    wenn er gesockelt ist: mal ziehen und wieder einstecken. Manchmal ists nur ein Kontakproblem.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
