Bässe für Horntopteile
  • annasnas
  • 14. Oktober 2002 um 17:03
  • annasnas
    Hallo
    Ich habe 4 Horntopteile (Syrincs SPS 3 10"Horn+ 1" Horn) empfohlener Frequenzbereich
    375Hz - 16 Khz
    Ich will 3 Weg fahren
    Ich habe 8 x RCF L15P 200 AK
    4 x B & C 18 er(leider keine genau Bezeichnung)
    Brauche dazu Bassgehäuse. Für Live und Disco
    Selbstbau kein Problem, bin aber auch an fertigen Gehäusen intressiert.
    Wer kann mir helfen
    annasnas
  • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 00:50
    Mit 3wege meinst du Tops passiv getrennt, dann 15er drunter und für ganz untenrum die 18er, richtig?
    Unter die L15P200AK brauchst du bei ordentlich dimensionierten Ghäusen gar nichts drunter. Die gehn bis knapp unter 40Hz, was allemale ausreicht.
    Und 15er und 18er im selben Frequenzband mischen würde ich nicht empfehlen.
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 09:00
    Guten Tag,
    bei 12“/10“ Hörner immer so tief wie möglich im Frequenzbereich nach unten.
    Unter 200Hz oder tiefer, weil so die Vorzüge des Horns (Lautstärke) zum Tragen kommen.
    Die Anpassung zum Bass wird um so schwerer je höher die empfohlene Frequenz 375 Hz (Klangfarbe, Lautstärke usw.)
    wg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
