  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Verteilerproblem???
  • Raucher
  • 1. Juli 2004 um 16:57
  • Raucher
    Habe ein Problem:
    ich habe ein Dimmer (Botex 620) daran sind 12 Par 64er Kannen, durchgeschleift an 2x 6er Bar.
    Diese haben 500W LM drin, das wären dann 6000W für die Kannen.
    Zudem sollen noch Effekte, 2x 4er Bar (an T4 Bar).
    Somit komme ich auf knappe 11.000 W. -> also reichen 16A.
    Da ich aber nur 16A zur Verfügung habe (nochmal 16A für weitere Kannen), und der Dimmer schon ein 16A Anschluss hat, weiß ich nicht, wie ich nun die Effekte etc. anschließen kann.
    Mit einer Leitung diese hier
    möchte ich auf die Traverse gehen, und somit die 2x 4er Bars und die Effekte mit Strom versorgen. Aber dieser hat auch schon ein 16A Anschluss.
    Alles in einem:
    Ich bräuchte einen 32A Verteiler. Gibt es solche mit 2x Ausgang 2x 16A?
    Oder gibt es eine andere Lösung die 2x 16A zusammenfassen, mit Hilfe eines Adapter auf 32A??
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Raucher (1. Juli 2004 um 19:37)
  • djobi
    • 1. Juli 2004 um 17:10
    wenn du von 32A auf 16A gehst brauchst du nen Verteiler mit Sicherungen. Türlich gibt es sowas käuflich zu erwerben oder zu mieten.
    Es gibt aber auch Y-Verteiler, die nen 16A Eingang und 2 16A Ausgänge haben, sodass du Dimmer UND Steckerleiste (bitte 5x2,5 qmm HO7RN-Zuleitung!) parallel stöpselst. Leistung reicht ja.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Raucher
    • 1. Juli 2004 um 18:38
    djobi
    ne, sind insgesamt ca. 20.000 W an Licht (32A)+ 16A für P.A
    Code
    [/quote]
  • djobi
    • 1. Juli 2004 um 19:22
    das war DEINE Aussage ...
    aber wenn du nicht immer alles anhast, könnte das auch noch an 16A funzen! :D
  • Raucher
    • 1. Juli 2004 um 19:39
    oben steht es! Sorry mir grad das Bild beim zitieren weggekommen.
    Ich brauche für die Fronttruss 16A und für die Backtruss brauche ich nochmal 16A. Wären 32A, die ich auf jeden Fall benötige :wink:
  • oede2005
    • 22. August 2004 um 11:31
    schau nach bei
    www. Camtec-online.de
    der hat so was im Programm
    oder baut für deine Anwendung
  • HAMA
    • 23. August 2004 um 09:52
    oder unter
    http://www.HAMA-Systemtechnik.de
    Gruss Martin
