Oberton BR Kisten??
Momentan bin ich gerade am Bau von 2 Oberton 18xb700 in BR Gehäusen. Ich besitze zur Zeit zwei DAP A-15s mit Monacor Treiber und Fw und zwei doppel 15" Vinal boxen. Ich wollte mir zu den neuen Obertönern 2 Tops bauen. So nun stellt sich die Frage Horngehäuse oder Direktabstrahlend? Was wäre sinnvoller?? Die zu Beschallende Menge an Leuten sind zwischen 200 und 300 ungefär.... Ich will natürlich im nachhinein noch 2 weitere BR kisten mit den Obertons bauen. Also muss das Top mit 2 BR Kisten (pro seite) gut auskommen. Der Preis geht so um die 300 - 400 € pro Top. Ist da was machbar? Sollte ein Selbstbau projekt werden. Welche Treiber? FW? könnt ihr mir vll eine Preisliste und einen passenden Bauplan posten? Wäre echt ne große Hilfe.
Noch was: Die BR Kisten sind ca.60cm Breit 70cm Hoch und 60cm Tief. Wenn es also Horntops werden sollen sollten sie in etwa die selben Breitenmaße haben. Wenn Direktabstrahlend dann mit 2 x 12" ?? Postet einfach ma was ihr denk was am besten zu den Subs passt.
Danke schon im Voraus!!!
Welche Tops passen am besten zu......
wenn du 200-300 leute beschallen willst brauchst du keine horntops
vernünftige 12/1 oder 2x10/1 sollten reichenLowBudgetTop?
gruss
emmanuel
mhh...also die anzahl der zu Beschallenden kann aber auch mal mehr werden...ich habs so ne art Verleih/Mobildisco/VA-Technik halt und is ja klar das auch ma einer kommt und sagt ich brauch ne PA für 500 Leute....deshalb auch die Idee für Hornprinzip...
Dachte so an:
http://www.speakerplans.com/page16.html
http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=12Oder das LB Top. Kann man mit 4 Solcher Kisten auch so 400-500 Leute Befeuern?? Aber die sind ja auch nicht Gerade billig... :?
Oder was habt ihr sonst so für Ideen oder Vorschläge??
