Unterschied: HK AC22 vs. Hk Linear Pro Controller
  • Ecto_Erwin
  • 10. Juli 2004 um 08:24
  • Ecto_Erwin
    Hallo!
    Ich besitze einen HK Linear Pro Controller und wollte fragen ob dieses
    ding das gleiche ist,wie ein AC 22 ist?
    Und ob bei dem Linear Pro Controller auch die Module ausgetauscht werden können, wenn ja, passen die Module des AC 22 (LP118/Lp115)?
    Das ist meiner
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • newbie
    • 10. Juli 2004 um 12:11
    soweit ich weiß kann man die module nicht austauschen, aber wenn du ihn hast müsstest du das ja sehen können :mrgreen:
    der ac22 hat nen besseren audio prozessor
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • AMLB
    • 10. Juli 2004 um 18:58
    Der Linear-Pro-Controller stammt aus der Zeit, als HK-Audio sich noch "Hughes and Kettner" nannte. Ist AFAIK gleich dem AC 22, hat also auch auf jeden Fall austauschbare Module. Es gibt noch einen älteren HK-Controller (vor Linear-Pro), bei dem die Module nicht austauschbar sind, der jecoch über Eingänge für die einzelnen Boxen verfügt und dann entsprechend trennt und entzerrt.
    Modenschauen, Industrie, Event + Gala
  • stepu
    • 18. Juli 2004 um 16:30
    LinearPro Controller = AC22
    -> also passen die Module ins eine wie ins andere Gerät!
    -> Sie spielen sogar in dem einen wie dem anderen Gerät, jawohlja!
    Ich habe neulich mal ein Bild des LP-Controllers an jemanden geschickt, da habe ich in den LP-Controller das VT212/HL118 Modul aus meinem AC22 reingebaut...
    Und auch schon erfolgreich die VT212 und HL118 damit gefahren.
    Nur keine Angst, das newbie hier meinte, der AC22 sie anders als der LinerPro-Controller, stimmt nicht.
    mfg stepu
    Ey Digger, ich bin Plugger, nich Rigger!
  • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 16:53
    Wieviele dieser Threads willst du noch aufmachen?!
  • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2004 um 22:31
    Sorry! Tschuldigung!
    Kommt nicht mehr vor!
    Danke
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
