Horn-Negativ-Abdruck direkt aus dem Top nehmen?
  • mEon
  • 10. Juli 2004 um 12:14
  • mEon
    Wie ein Abdruck genommen wird hat uns freundlicherweise der NoWay erleutert:
    Zitat von "NoWay"
    Nimm z.B. Bohnerwax fürn Fussboden,
    Originalhorn damit satt einstreichen. Das Teil dann mit der
    Honröffnung vorn auf ein Brett schrauben. Durch die
    Treiberöffnung dann Hinten das Horn gestrichen mit Gips auffüllen.
    Nach ca. 25 min das Originalhorn vorsichtig vom Abdruck lösen.
    Bevor ich es vergess. Schraub lange Spax von unten durch das
    Brett dass der Abdruck nicht runterfallen kann sozusagen als
    Bewährung vordem Giessen.
    Gipsform trocknen lassen. Luftblasenlöcher mit Gips oder
    ähnlichem zuspachteln und mit Schwamm glätten. Nach Trocknen
    schleifen. Anschlissend mit 2K Spritzspachenl lackieren, schleifen
    und mit irgend einem Glanz 2K lack lakieren um eine ganz glatte
    Oberfläche zu kriegen. Da drauf kommt dann das Trennmittel und
    dann kanns los gehen mit laminieren.
    Das Tennmittel kostet ein paar Euro z.B. bei Conrad kriegst unter
    Modellbau alles von Harz Härter über GFK Matten bis hin zum
    Terennmittel nicht mal teuer.
    Das Problem ist nun, wie mache ich das bei einem 120kg Top
    das in 2m höhe hängt und das Hochtonhorn einsilikoniert ist,
    also nicht ausbaubar?
    Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr Dankbar.
    Da das Horn nicht mehr hergestellt wird wüsste ich nicht
    wo ich es sonst herbekommen sollte.
    Liebe Grüße!
    mEon
  • cyberlight
    • 11. Juli 2004 um 17:44
    Da kaufst du ein kompakteres , aktuelles Top :mrgreen:
    Ist denn die Box jeden Tag in Betrieb? Glaub ich eher nicht.
    Ausbauen musst du es ja ohnehin.
    Nach einer Fete abmontieren, Horn abformen, wieder anbringen.
    Das sollte doch in einem Tag machbar sein.
    Der Gips muss ja nicht ganz bis unten aushärten, er muss ja nur fest sein.
    Alternativ irgendwas in das Horn stellen (Styropor?), damit man nicht ganz so viel Gips braucht und der dann schneller aushärten kann.
  • mEon
    • 11. Juli 2004 um 20:40
    Danke für die Antwort, jedoch ist das Horn nicht ausbaubar...
    Wir haben nun evtl. eine möglichkeit wie wir es hinbekämen
    ohne das horn ausbauen zu müssen.
    mEon
    PS: Das top (das nicht mir gehört) ist aktueller als jedes auf erden kaufbare Teil ;)
    Ausschließlich das horn ist nicht mehr aktuell, wird aber verwendet
    weil kein aktuelles mithalten kann.
  • stami
    • 12. Juli 2004 um 01:05
    ruf bei http://www.rhodia.de an und verlange die Abteilung Rhodia Silicon.
    Die haben dort ein Kopiersilikon für solche Zwecke. Es nennt sich RTV585.Allerdings ist es dünnflüssig. Dazu gibt es ebenfalls von denen ein Zusatzmittel, welches beigemischt werden kann und es wird dickfluessig. Heißt bei denen "Thixotropic-Agent" (Englisch). Dann kannst du die dickflüssige Pampe direkt aufs Horn hauen und deinen Abdruck nehmen. Es kopiert sogar Poren. Ich würde noch einen Drahtrahmen vorher dazu basteln und in das Mittel einfügen damit es stabiler wird.
    MfG Stami
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
