  5. Signalquellen
Adapter von LEMO 3pol auf Sennheiser Stereoklinke 3,5mm
  • Mücke
  • 12. Juli 2004 um 09:18
  • Mücke
    Tach,
    hab hier ein Sennheiser ME102 Mikrofon das mit folgendem Anschlusskabel versehen ist:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-127236.html
    Leider hat das Kabel am Ende einen LEMO 3pin. Da ich das Lavalier allerdings gerne über mein ew100 Bodypack betreiben möchte, benötige ich einen Klinke Anschluß. Die Frage ist nur, wie liegen die Signale auf dem LEMO und wie gehören Sie auf den Klinkestecker?
    Für eure Antworten besten Dank
    Gruß Mücke
    Backline dry-hiren? Red Bull verleiht Flügel...
  • Multicore
    • 12. Juli 2004 um 14:13
    Hallo Mücke,
    den Lemo gibt es nicht als Kabelkupplung. :(
    Wenn Du den Lemo-Stecker unbedingt behalten willst, kannst Du
    lediglich als Ersatzeil eine LEMO-Einbaubuchse besorgen und die in
    einem passenden Plastikröhrchen einbauen und mit Heisskleber verkleben.
    Ansonsten den Lemo opfern und einen 3.5mm verschraubbaren Klinkenstecker dranlöten.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Mücke
    • 12. Juli 2004 um 19:00
    OK, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt:
    ich will an dem Kabel kein Lemo Anschluss mehr haben, sondern so wie du sagst direkt den Klinkestecker. Die Frage ist nur : wie verdrahten? Wohin kommt Ex-Pin 1 vom LEMO auf Tip, Ring oder Sleeve? Wohin kommt Ex-Pin2 usw.
    Gruß Mücke
  • Multicore
    • 13. Juli 2004 um 20:04
    Pinbelegung des Lemo habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wenn der edle Stecker eh ab soll...
    blau und Schirm zusammen auf ring und sleeve. rot an tip.
    ...also 100% unsymmetrisch belegt!
  • Mücke
    • 13. Juli 2004 um 21:25
    ...war ja klar, mein kabel hat natürlich andere Farben :cry:
    Zur Auswahl stehen: braun, weiß und schirm...
  • Multicore
    • 13. Juli 2004 um 22:19
    dann schraub doch oben einfach mal die Kapsel raus und mess das Kabel durch
    :shock:
