  5. Licht
Antari F-120 Pumpe defekt! Woher Ersatzteil?
  • DJ Sawtooth
  • 12. Juli 2004 um 17:27
  • DJ Sawtooth
    Tach Jungs!
    Auf einer kleinen Party letzen Sa ist mir gleich am Anfang diese Nebelmaschine kaputt gegangen.
    Der Hergang: Nachdem sich die Maschine aufgeheizt hatte, wollte ich den Raum erstmal vernünftig einnebeln. Das ging anfangs auch gut, aber nach ca. 10 Sekunden wurde die Maschine immer leiser und der Nebelausstoß wurde geringer. Plötzlich summte die Maschine nur noch ganz leise (bei Nebelbetätigung) und es kam so gut wie nichts mehr raus. Als ich dann gestern die Pumpe ausgebaut habe und zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass sich scheinbar der kleine Kolben, der ja im 50HZ Takt auf und abschwingt, und somit Pumpt, nicht bewegt. Wenn man das Gehäuse nicht ganz schliesst, geht sie wieder, ist aber völlig undicht...
    Nun meine Frage(n):
    Wie kann so eine Pumpe kaputt gehen? Trockengelaufen ist sie nicht (macht ihr das überhaupt was)? Fluid war das normale dichte Eurolite drin.
    Die Maschine ist gut 1 Monat gestanden (mit Fluid)... Sollte man das Fluid bei solchen Standzeiten entfernen?
    Wisst ihr, ob es da Ersatzpumpen von Antari gibt und was eine solche kostet?
    Wäre nett von euch, wenn ihr eure Meinung dazu mal posten könntet!
    MFG
    Tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • hell&dunkel
    • 12. Juli 2004 um 17:36
    Der Preis für eine Ersatzpumpe liegt, je nach Maschine, zwischen 20,- und 45,-€ (incl. MwSt).
    Das Entleeren des Fluidbehälters bringt nichts. Der Aufwand und das Gesabber steht IMHO in keinem Verhältnis zum Nutzen.
    Armin
  • DJ Sawtooth
    • 12. Juli 2004 um 18:57
    Gut, hab mittlerweile rausgekriegt, dass hinter Antari scheinbar auch Steinigke steckt... Hab denen jetzt mal ne Preisanfrage geschickt.
    Nun meine Frage: Wie kann es sein, dass so ne Pumpe fest wird, und sich auch nach einer Reinigung nicht mehr richtig bewegt? Kann sich so n Ding verziehen?
    Ich denke, dass ich mir dann gleich ein hochwertigeres Modell zulegen werde, da sich 20 Euro für ne Maschine dieser Preisklasse meiner Meinung nach nicht mehr lohnen...
    Gibt es irgendwelche Geräte, die so ne Art Kreiselpumpe etc. drin haben, die nicht so störanfällig sind?
    tob
  • Shinski
    • 12. Juli 2004 um 19:10
    vielleicht wars auch nur en materialfehler der einaml bei tausend vorkommt.
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • DJ Sawtooth
    • 12. Juli 2004 um 22:08
    Ja, sowas schwebt mir auch vor. Rein Mechanisch sind an dem Teil ja so gut wie keine Verschleissteile. Es muss irgendwie verzogen sein... Aber ich werde jetzt mal schauen, was die Pumpe als Ersatzteil kostet...
    Danke für eure Hilfe :D
    tob
  • DJ Sawtooth
    • 13. Juli 2004 um 17:26
    So, habe soeben eine Antwort von Steinigke bekommen...
    Die Ersatzpumpe würde 32 Euro kosten.. Also ist die Maschine schrott, ich sehe nicht ein, wieso ich da noch soviel Geld reinstecken sollte, wenn ich für wenig mehr die ganze Maschine neu kaufen könnte...
    Was könnt ihr denn im Preissegment bis 150 Euro empfehlen? Sollte schon so um die 700 Watt haben und vor allem ROBUST UND LANGLEBIG sein, lieber kommt ein wenig Nebel weniger raus...
    tob
  • KaiK
    • 13. Juli 2004 um 18:05
    Da wäre die Jem Sharky (heisst jetzt afaik Magnum 550) die passende Maschine für dich. Läuft gut und ist robust.
  • DJ Sawtooth
    • 13. Juli 2004 um 23:47
    Okay, dann werd ich mich mal nach so einer umsehen :D
    DANKE EUCH FÜR EURE ANTWORTEN!!!!
    MFG
    TOB
    :wink:
  • Lj_Gadena
    • 14. Juli 2004 um 17:54
    hohl dir halt dann gleich was größeres. Ab 1500 Watt.
    Am besten mit DMX dann kannst das alles schön auf deine Bedürfnisse einstellen.
    Wieso nicht ein paar Euro mehr ausgeben wenn man dafür was größeres bekommt.
    Mfg
    Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • DJ Sawtooth
    • 14. Juli 2004 um 17:57
    Hab ich mir auch schon überlegt. Mit DMX wärs halt schon schön steuerbar. Allerdings denke ich mir, dass ich auf ein so ein Knöpchen schneller drücken kann, als ich mit meiner IMG Software reagieren kann (zu kompliziert...)
    700 Watt würden mir eigentlich reichen... Aber ich werd mich mal umkucken :)
    Also, allen hier nochmals herzlichen Dank für euere Antworten :o)
    tob
  • Lj_Gadena
    • 14. Juli 2004 um 18:00
    Also ich könnte dir von Eurolight die N 150 empfehlen. ist absolut baugleich mit der Antari 1500 nur um einiges billiger. Arbeite selbst mit der Maschine und sie hat noch nie Probleme gemacht.
    http://prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2969
    Mfg
    Alex
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
