brauche mal eure hilfe - craaft nachbau...
  • F.A.Bi.A.N.
  • 12. Juli 2004 um 19:10
  • F.A.Bi.A.N.
    hallo...
    wie schon überschrieben brauche ich mal eure hilfe; es sollen ein paar subwoofer vom typ craaft c1215 nachgebaut werden. man findet dazu nichts mehr im netz (lt. händler sind sie auch aus dem programm genommen worden), deswegen gebe ich die jetzt erstmal raus.
    bestückung: 2x 15xr600
    volumen: ca. 190l brutto
    so weit, so gut.
    allerdings sind die simu- ergebnisse alles andere als gut! zumal das tuning sich bloß auf zwei dreiecke mit 24er tiefe (plattenstärke) beläuft mit einer oberfläche von insgesamt 105cm²!
    laut meinen simu´s ist die kiste dann auf ca. 100hz getunt (so +/-, jedes progi sagt da was etwas anderes)! allerdings soll sie "echt gut gehen"... hmm, ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe - ich habe schon vieles berechnet und im anschluß auch nachgemessen (mit meist recht guten ergebnissen!), aber sowas...
    simuliert das mal bitte jemand für mich? irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief!
    danke, fabian
  • SRAM
    • 12. Juli 2004 um 19:53
    Bezieht sich die Fläche und Anzahl der Dreiecke auf ein oder zwei Chassis ?
    Liegen die Dreiecke an denSeitenwänden an ?
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 22:14
    das bezieht sich auf beide chassis (es ist ein doppel-fünfzehner...).
    die öffnungen liegen an den seiten, dass hatte ich vergessen. man muss also noch mit einem korrekturfaktor rechnen, aber den löwenanteil kann das ja nicht ausmachen :?: ....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 23:28
    das volumen sind nur 163 liter brutto, habe ich grade noch genau nachgerechnet. ob im original auch noch versteifungen drin sind, weiß ich nicht.
  • SRAM
    • 13. Juli 2004 um 05:03
    Mit 163 Liter, 105 cm^2 und den geometrischen Randdaten komme ich auf eine Tuning-Frequenz von 42 Hz, was
    a) vernünftige Abstimmung ist :|
    b) der magischen Abstimmfrequenz entspricht :wink:
    c) und auch die Antwort auf alle Fragen, den Sinn des Lebens und das Universum im allgemeinen ist :mrgreen:
    Gruß SRAM (member of matrix 42)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
