  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Gesamtbelastung einer Traverse berechnen...???
  • PRO_Dance_Music
  • 13. Juli 2004 um 23:19
  • PRO_Dance_Music
    Hiho Partypeople!
    Ich will mir demnächst MHs für meine mobile Disco zulegen - sollen insgesamt 2 Stück sein, die so um die 20kg wiegen werden!
    Dazu kommen dann noch max. 8 x 64 PAR und ca. 2 Effekte.
    Was für ein Traversensysem muss ich nun kaufen, damit da nix runterkommt und vor allem wie berechne ich das???
    Wenn möglich sollen es keine Tower sein, sondern Wind-Ups, weil die für den mobilen Bereich einfacher zu handhaben sind und eine geringere Standfläche brauchen! Bei den Wind-Ups steht aber meistens nur: max. Belastung 35 kg!
    Irgendwer hat mir mal erzählt, das man dann die max. Belastung der Wind-Ups oder Tower zusammen addiert!
    Dann hätte man also in dem oben genannten Fall eine max. Belastung von 70 kg!
    Muss ich dann noch spezielle Traversen nehmen???
    Sollen 3-Punkt-Traversen werden bzw. sein!
    Ich hoffe Ihr habt das alles verstanden, sonst muss ich das nochmal anders erklären! :roll:
  • Joachim Flottmeier
    • 14. Juli 2004 um 00:49
    also wenn du z.B. 6m Eurotruss FD 33 (gibts auch von Litec, Expotruss, Litetruss usw) auf Manfrotto Wind Up (die mit 60kg, weiß den Namen im Moment nicht) packst hast du ein elegantes kleines System was auch nicht zuviel Platz weg nimmt.
    Natürlich nicht ganz so preiswert aber dafür gut. Überlegen würde ich mir noch eventuell FD 34 zu nehmen. Kann man sehr nett die Kabel oben drauf legen.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • nobodys
    • 14. Juli 2004 um 09:06
    "Berechnen" tust du es am einfachsten, in dem du dir die Belastungstabelle der Hersteller anschaust! Darin sind die Werte angegeben, wieviel Gewicht du dran hängen darfst!
    Solange du ein Drei- oder Vierpunkttruss kaufst und damit nur 6 od. 8m länge machst hält das mit dem Material was du nennst bei jedem mir bekannten Hersteller. Da solltest du keine Probleme haben.
    Noch zum Vorschlag von Woschi: Vierkanttruss kanst du auch besser mal erweitern...
    normal gibts schon...
  • PRO_Dance_Music
    • 14. Juli 2004 um 10:25
    Du meinst den Manfrotto Wind Up 387U???
    Habe den bisher nur bei MP gefunden und da soll der 650,-€ kosten... :shock:
    Würde da nicht auch sowas reichen: http://s34171674.shoplite.de/sess/utn;jsess…80123243%253D29
    Sorry für den langen Link, aber auf die schnelle habe ich nix anderes gefunden...
  • Sven H
    • 14. Juli 2004 um 11:56
    nein. :)
    Oder schau mal nach gebrauchten WORK LW100 ist zwar schon ein Tower aber ein kleiner. Sonst kommst um die Manfrottos nicht rum.
    Die Traverse wiegt ja auch was :) und mit der max. Belastung der Eurolites seh ich da ganz schwarz.
  • MaO
    • 15. Juli 2004 um 02:34
    Wenn ich mich jetzt recht erinnere sind Windups nur für zentrische Belastungen angebracht, ergo Lifte verwenden....
  • Markus Verza
    • 15. Juli 2004 um 03:50
    JEDES Stativ und JEDER Lift kann Querbelastungen nur im SEHR begrenzten Umfang aufnehmen !
    Bei einen Normalen Horizontalen Träger mit 2 Auflagern tritt diese bei statischen Lasten aber auch nicht auf.
    Ich werde nicht müde darum zu bitten bei Antworten im Riggingbrett nicht auf Vermutungen zu bauen.
