Erfahrungen mit Coda Audio Triax 2 Stacks + pro Seite
  • hansekr
  • 16. Juli 2004 um 08:58
  • hansekr
    Welche erfahrungen habt ihr mit den Coda Triax Systemen gemacht insbesondere TT 340. Wir nutzen zur zeit vier TT340 mit eigenen Bässen und sind am Überlegen auf acht auszubauen jetzt meine Fragen:
    - Was muss ich beim stacken/fliegen beachten? Stimmt es das ein TBE mit ins Cluster muss um Phasensauereieen zu vermeiden, also zwischen zwei Tops?
    - Rigging: wer hat erfahrung mit den von Coda angebotenen Flugrahmen
    TÜV, BGV C1 zugelassen, Praxistauglichkeit ?
    - Amping, was spielt eurer Meinung nach am Besten mit den Tops!
    - Ist ein neues Controller-Setup nötig?
    - Welche Größenordnung an Personen würdet ihr einem System mit zwei bzw. vier Tops pro Seite bei Rock 'N Roll zutrauen?
    Danke für die Antworten......... ich hoffe schlauer daraus zu werden!!
    Ich glaub ich bin jetzt versehentlich im falschen Themenbereich gelandet, vielleicht wäre der Admin so gut das zu verschieben wenns keine Umstände macht! Danke
    • 16. Juli 2004 um 11:49
    den rahmen kann man wunderbar durch zwei trussen ersetzen.
    wichtig ist sich die passenden seile machen zu lassen. dann ist das fliegen kein problem
    der 15er bass ist pflicht, sonst phasen die tops. außerdem muß sonst der bass auf dem boden zu hoch getrennt werden. das gibt ortungsprobleme
    als amping verwende ich pl1.4 für den 2'' und ne 3402 für den 12er.
    die trennfrequenz des 2'' liegt bei mir bei 1,1khz. da klingt er nicht so angestrengt. es gibt ein delay von 25cm auf dem 2'' und eine entzerrung von -6db bei 2,52khz.
    ich fahre ein stack so: ein top, ein doppel 15er, zwei infras
  • hansekr
    • 16. Juli 2004 um 12:13
    Dann gibt das ganze ja ne 4 wege aktiv PA das hätte uns aber auch einer sagen können!! Was machst du mit dem 2x15", wo tennst du diesen ab, EQ's? Das krieg ich je nie in Griff mit TT340 - TBE - und unseren Sub's das gibt ja nur Mist! Davon abgesehen das ich nie einen TBE kaufen wollte! Wie soll das mit dem Coda Cntoller funktionieren, der hat doch nur sechs out!!??
  • hansekr
    • 30. Juli 2004 um 12:34
    Keiner da außer "test" der das System hat und mit mir seine Praxiserfahrung teilen möchte?
    • 6. August 2004 um 14:09
    das ist ganz einfach mit dem controller:
    entweder noch ne passiv weiche zwischen ht und 12er
    oder den sub weg auf einen und den 15er auf den anderen weg.
    es ist aber auch möglich wenn ihr nen sub habt den bis 140 laufen zu lassen. dann das top. entzerren tun wir bei 2,5k mit -6. für den ht gibts dann noch ein delay von 25cm. getrennt wird bei 1100, 160, 80hz.
    das rumst und schont den 2''. bei den seeburgern schiebe ich 6db bei 45 rein.
    ansonsten haben wir in dem controller fast kein setup so gelassen wie es war :mrgreen:
  • sachsensound
    • 7. August 2004 um 00:19
    Erledigt.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
