Such passende Top´s zu meiner PA
  • Event Designz
  • 23. Juli 2004 um 08:22
  • Event Designz
    meine PA besteht aus zwei W-bin´s bestückt mit jew. 2 JBL 15" Pappen mit jew. 600 Watt rms. Also 1.2kw rms pro Kanal. Oben drauf hab ich ne Kickbass Einheit mit einer Peavey Pappe, 500 Watt rms. Fragt mich bitte nicht nach der genauen Type, hab die Sachen gebr. gekauft und noch nicht auseinandergenommen.
    Das macht 2.4kw Hornbässe und 1kw Kickbässe.
    Dazu hab ich noch ein Centerstack Kappas mit 2.4kw rms.
    Bitte empfehlt mir eine bezahlbare vernünftige Topbox, vorzugsweise Horngelanden.
    Danke Christian
  • KlangTerrorist
    • 23. Juli 2004 um 08:32
    2 10er Oberton + 1,4er Oberton an 60x40° Horn.
    Bei Interesse-->>PN
  • Wulfson
    • 23. Juli 2004 um 09:40
    wenns prieswert sein soll, schau mal nach ner seeburg tke212. die macht fürs geld mächtig alarm.
  • Event Designz
    • 23. Juli 2004 um 09:58
    jo die Seeburg sieht ganz krass aus. Auch die Daten gefallen mir, ich kann aber meine PA 3 wege fahren. Den Kickbass lass ich bis an die 1500 HZ. laufen. Ist dann ein 12" mid speaker nötig in den Top´s? Würde es nicht reichen, ein heftiges 2" Horn in verbindung mit einem etwas Preiswertem 10" oder 8" Bass? Kann auch en Selbstbau sein. Ich meine ich hatte vor einigen Tagen eine Live Rockveranstaltung open air mit ca. 300 Personen. Tops hab ich mir geliehen. Die hatten nur 1.5" \ 10" und haben eigentlich perfekt an die Kickbässe angeschlossen. Hat eben nur genervt, dass ich wegen der nicht Hornbauweise nach einigen Metern nix mehr gehört hab.
    Ich mein eigentlich nur das diese von Dir vorgeschlagenen Top´s nicht was überdimensioniert sind :?: Ich hatte auch schon mal über die Low Budget Top´s nachgedacht, aber die sind leider nicht horngeladen...
  • Wulfson
    • 23. Juli 2004 um 10:04
    dein kickbass wird doch sicher mit nem 15er ausgestattet sein :? ...den solltest du auf keinem fall bis 1500hz fahren. da kommt nix gescheites mehr raus. trenn den bei max 250hz und dann die tops dran. horngeladen muß nicht sein...mit nem doppel12er und 2" horn (bzw 1,4") wirds bei der größe auf alle fälle reichen. nur die pappen sollten schon passen (kein billig kram).
  • subkontrabob
    • 23. Juli 2004 um 10:05
    Da ist wohl ne null zuviel dran, oder????
    Gruss,
    Robert
  • Event Designz
    • 23. Juli 2004 um 10:19
    Is krass ich weiß. Ist ein 15". Aber da kommt ne Menge Pegel bei der FQ raus. Hab mich selber gewundert. Sicher ist das irgendwie Quatsch aber wenn´s funktioniert.... . Der Vorbesitzer hat die Teile auch in diesem Bereich laufen lassen. Kickbass ist vielleicht auch was übertrieben, ihr müsst euch die Kiste wie einen "reisiges Hochtonhorn" (nicht lachen) vorstellen nur mit nem 15" Speaker (ich meine die Bauweise).
  • WolfgangK
    • 23. Juli 2004 um 10:40
    Hallo Event Designz,
    mir kommt da eine ganz andere Überlegung in den Sinn:
    W-Bins machen ja erst nach mehreren Metern Druck und schieben diesen dann recht weit. Die "Kickbäse" hören sich mehr nach Boxen an, die ggf. im Nahfeld für Druck sorgen. Mit diesen Überlegungen bin ich auf folgende Lösung gekommen:
    1) Für hohe Reichweite (z.B. bei > 20m)
    W-Bins mit 2*15"/2*600W je Seite macht 2,4kW im Bassbereich bis 200, maximal bis 300 Hz
    Horngeladene Tops mit ca. 60°*40° ggf. mit Distanzstangen aktiv getrennt und je Seite ca. 1kW
    Ergo: Kommt weit, macht aber keinen tiefen Subbass, hierfür könntest du später mal 18"-Subbässe hinzunehmen
    2) Für kurze Reichweiten (z.B. bei VA < 10m)
    Deine "Kickbässe" mit direktstrahlenden Tops mit gut 600W/RMS
    3) Wenn die Bühne sehr breit ist und deshalb mitten vor der Bühne ein Loch entstehen könnte, könntest Du dann einfach 1) nach hinten und 2) zur Mitte hin ausrichten. Reicht meist und du musst nicht mittig einen Nearfill fliegen.
    OK, dass hilft Dir jetzt zwar nicht direkt bei der Suche nach empfehlenswerten Tops, aber vielleicht hilfts etwas bei der Entscheidung, welchen Top du nehmen solltest. z.B. in Abhängigkeit der Richtcharakterisik und welche VA du am meisten fährst.
    Bezüglich der benötigten Leistung: Bei U-Musik/POP/Rock/... kannst Du folgende PI*Daumen-Formel nehmen: die benötigte Leistung unter:über 250 Hz teilt sich etwa im Verhältnis 1:1. Hast Du also 1kW unter 250Hz, brauchst Du auch etwa 1kW oberhalb 250Hz. Da die Bässe aber meist etwas weniger Kennschalldruck haben und es dort oft richtig drücken soll, solltest Du die Bässe überdimensionieren bzw. kannst die Tops etwas kleiner ausfallen lassen.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
