Subharmonic Synt.
  • tufkains
  • 23. Juli 2004 um 13:09
  • Lambda-Max
    • 1. August 2004 um 14:24
    ...ja, die Leistung verdoppelt sich in etwa, aber nur, weil es erst vernünftig klingt,
    wenn die zugemischten Frequenzen sehr tief sind - und in diesem Frequenzbereich
    haben die meisten Subs wenig Wirkungsgrad. Höher zugemischte Bassanteile (SH's) klingen
    eher nach Bassboost und verwaschen eigentlich nur den Klang, da die Phasenlage und
    die Frequenz der Subharmonics leider nicht immer gut zum Ursprungssignal paßt,
    dazu hängt es auch noch stark vom Musikmaterial ab, es paßt nicht immer.
    Systeme wie Deine Lab's haben sowas wie SH-Synt's eigentlich gar nicht nötig.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, je tiefer die Subs von sich aus gehen,
    umso weniger verbessert man mit künstlich erzeugtem Tiefbass den
    Klang (zumindest im Master-Out).
    Für solche extremen Tiefbasszwecke haben wir vor ca. 12 Jahren mal sehr tief abgestimmte
    Sublow Bassergänzungen (BP 4.Ord., BMF 33 Hz, ca. 19 - 58 Hz lin. Übertragungsbereich) für Discotheken entwickelt, die wir dann unter der Bezeichnung Lambda-Max :mrgreen: vermarkten wollten.
    Wir mußten allerdings schnell feststellen, daß sich sowas zwar sehr beeindruckend anhört,
    aber die Anpassung an bestehende Anlagen war sehr aufwendig,
    und außerdem machen Frequenzen in einem so tiefen Bereich enorme Probleme.
    Plattenspieler springen, selbst DN-2500 funktionieren nur noch mit Schaumstoffunterlage,
    an die Kosten für erschütterte Leuchtmittel sollte man besser erst gar
    nicht denken...
    Auch diese Subs klingen ohne Subharmonic-Synt besser als mit.
    Fazit: Es ist technisch mehr Tiefbass möglich als nötig, und LAB's würde ich auch
    ohne Ultrabass, DBX oder ähnliches einsetzen.
    MFG
  • tufkains
    • 1. August 2004 um 19:59
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:35)
  • Lambda-Max
    • 2. August 2004 um 21:06
    Der Wirkungsgrad lag bei ca. 93 dB, wobei 19 und 58 Hz die -3 dB Eckfrequnzen waren.
    Zuerst haben wir solche Subs mit je einem THOR 24" gebaut, später sind wir auf modifizierte
    (Membranmasse durch Beschichtung erhöht, zur T/S Parameteranpassung)
    12er Langhub umgestiegen, von denen dann je 4 pro Sub. Mit den 12ern wurden die Kisten dann auch etws kleiner,
    Wirkungsgrad und Maximallautstärke war fast identisch zu den 24"
    Die Belastbarkeit lag bei 800 W RMS, das haben sie auch mechanisch erstaunlich gut verkraftet.
    In größeren Stückzahlen eingesetzt und mit Tiefpass bei ca. 50 Hz betrieben, wirkte das ziemlich beeindruckend und urgewaltig,
    machte aber leider auch ganz schön Probleme.
