Subharmonic Synt.
  • tufkains
  • 23. Juli 2004 um 13:09
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:27)
  • m.reitz
    • 23. Juli 2004 um 13:21
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 19:55)
  • Christian Engel
    • 23. Juli 2004 um 15:04
    Zitat von "mac_lm"
    Hab noch nen Originalen 120'er hier rum stehen, den ich evtl. Verkaufen würde ... also wenn wer Interesse hat, einfach mal anquatschen.
    Aber bitte im Kleinanzeigenbereich, nicht wahr? :wink:
  • m.reitz
    • 23. Juli 2004 um 15:58
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 19:53)
  • K-Ulrich
    • 23. Juli 2004 um 18:31
    Ich habe immer gerne den Vitalizer von SPL benutzt, das ist ein psychoakkustischer EQ. Hat den Vorteil, dass das Ding einen Subbass erzeugt, der elektrisch bei weitem nicht so stark vorhanden ist, wie man ihn empfindet, das schont die Pappe! :D
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • Seven
    • 23. Juli 2004 um 19:02
    Wie hast du den Vitalizer denn eingesetzt?
    Doch wohl im Insert?
    Könnte es eventuell Sinn machen, Bass und Kick auf ne Subgruppe zu legen und dann gemeinsam mit mehr Tiefbass zu versorgen?
    Nur so als Idee?!?
    gruß
    Jan
  • Christian Engel
    • 23. Juli 2004 um 19:10
    Der 120er DBX erzeugt ein im Frequenzband unter dem Originalton liegendes Bass-Signal, während der Vitalizer Obertöne zum Material hinzufügt.
    Ein Vitalizer MK-II in eine Subgruppe für Bass und Bass-Drum eingeschliffen geht ganz gut. Aber gerade für die Bass-Drum bietet es sich an, auch den Höhen-"EQ" des Vitalizer zu benutzen. De facto schwierig mit dem Bass-Signal zu vereinbaren. Empfehlenswerter wäre da der Einsatz eines älteren Vitlaizer-Modells, dem SX-2.
  • K-Ulrich
    • 24. Juli 2004 um 00:26
    Ich habe den Vitalizer nie in eine Subgruppe inserted (neudeutsch), weil ich finde, dass man je nach Musikstil entweder die Kick unter den Bass schiebt oder umgekehrt, aber funktionieren wird es wohl schon. Ich habe das Gerät auch lange nicht mehr verwendet, weil mittlerweile die meisten Systeme genug "echten " Bass produzieren.
    Kai
  • tufkains
    • 24. Juli 2004 um 15:01
  • tufkains
    • 24. Juli 2004 um 15:29
  • Oliver Derks
    • 24. Juli 2004 um 16:29
    Vllt. ist auch der Aphex Exiter mit Big Bottom eine Alternative.
    Mach unten rum auch sehr nett Bum!
  • tufkains
    • 24. Juli 2004 um 18:18
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:26)
  • Lambda-Max
    • 25. Juli 2004 um 18:50
    Hi !
    Ich habe den Ultrabass1, sowie den Ultrabass Pro (EX1200).
    Beide Geräte können einen sehr tiefen Basssound erzeugen (besonders der PRO), aber man muß sehr lange herumexperimentieren (ging mir jedenfalls so) bis der Sound paßt.
    Wenn man es übertreibt (zu tiefe und/oder laute Subharmonics) verschenkt man immens
    Leistungsreserven, außerdem klingt der Bass dann schnell unmusikalisch und unnatürlich,
    relativ sparsam eingesetzt bekommt man aber einen richtig bebenden Basssound,
    Voraussetzung dafür sind allerdings sehr leistungsfähige Subwoofer und Bassamps.
    Mit den Geräten lassen sich außerdem recht einfach kleine Aktiv-Anlagen aufbauen,
    da sie integrierte Weichen und Limiter haben. (der Limiter an meinem Ultrabass 1
    ist allerdings nicht zu gebrauchen)
  • tufkains
    • 25. Juli 2004 um 23:37
  • Lambda-Max
    • 26. Juli 2004 um 22:26
    Doch, man bringt je nach Einstellung von Low/Ultralow, Frequency und Level die Bassamps und besonders die Subwoofer (Membranauslenkung) schnell an ihre Grenzen,
    da durch die teilweise extrem tiefen Frequenzen die Membranauslenkungen stark
    zunehmen, auch wenn die neu erzeugten Frequenzen nur wenig zugemischt werden.
    In der Ultralow-Stellung sind die erzeugten Frequenzen bis zu 2 Oktaven tiefer als die
    ursprüngliche Frequenz, also in einem Bereich, in dem viele normale Subwoofer kaum
    noch Strahlungswiederstand und Wirkungsgrad haben. :|
    Auch bei gemäßigten Einstellungen braucht man schnell die doppelte Amp-Power
    (natürlich nicht die doppelte Amp-Anzahl), aber die durchschnittliche Endstufenbelastung steigt erheblich an, das merkt man allein schon an der Abwärme...
  • tufkains
    • 27. Juli 2004 um 17:18
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:25)
  • Lambda-Max
    • 28. Juli 2004 um 18:32
    bevor Du den Effekt vom Ultrabass überhaupt einigermaßen hören/spüren kannst,
    steigt die Spannung an den Amp-Ausgängen schon um ca. 40% an,
    das ist dann schon die doppelte Leistung.
    Erst bei einer Eistellung, wo Du den Bypassknopf drücken kannst ohne einen Unterschied zu hören,
    braucht man wirklich kaum mehr Amp-Leistung als vorher.
    Du kannst natürlich tiefe Frequenzen zumischen, und danach die Amp-Leistung wieder
    auf die vorherige Leistung zurückregeln, dann klingt der Bass zwar tief, aber etwas schlapp und undynamisch.
    Wenn Du normalerweise mit genügend Leistungsreserven im Bass arbeitest, ist
    der zusätzliche Leistungsbedarf zwar kein Problem, aber Leistung brauchen solche
    Effekte auf jeden Fall, da Frequenzen mitübertragen werden, die vorher nicht vorhanden
    waren.
    Was für Basshörner setzt Du denn ein ?
  • tufkains
    • 28. Juli 2004 um 20:18
  • Lambda-Max
    • 29. Juli 2004 um 19:11
    O.K. fassen wir mal zusammen.
    Deine Basshörner mit dem :mrgreen: linearen Frequenzgang :mrgreen: werden also
    Samstag fertig. Bis zu wecher Frequenz sind die denn dann linear? 30 Hz? 25 Hz?
    Oder gehen die gar noch tiefer ?
    Und womit transportierst Du die dann? Mit einem Containerkran ? Logischerweise
    sind meine Subs im Frequenzgan beschnitten, wie eigentlich fast alle.
    Erfahrungen mit Subharmonic-Sythesizern scheinst Du auch
    noch nicht zu haben, sonst hättest Du hier ja nicht nach Geräten gefragt.
    Und dann postest Du hier, ich würde Schwachsinn schreiben ??
    Sammel erst mal ein paar Erfahrungen mit solchen Geräten, und normalen Subs,
    nicht jeder kann sich Supersubs wie Du leisten. :mrgreen:
    Ich meinte übrigens schon Spannung...
  • tufkains
    • 31. Juli 2004 um 21:20
