15pl40 + oberton2544
  • Fabs
  • 23. Juli 2004 um 19:23
  • Habicht
    • 19. Oktober 2004 um 14:37
    nach winisd scheint bei 150grad erhöhung der VC temp. also eine abstimmung von 50Hz/100Liter sinnvoll
    nur leidet darunter das SPLmax unter ca. 140Hz
    siehe auch meine Frage bei "WINISD Thema im Messtechnik-Brett"
    Ist halt die Frage bis zu welcher Frequenz du das Top einsetzen willst.
    Habicht
  • Fabs
    • 19. Oktober 2004 um 15:09
    unter das top sollen 2arls... also so ab ca 120Hz
    und bei kleinen sachen halt fullrange
    naja werd mir das im winisd nochmal anschaun um wieviel gerniger der maxspl bei der tieferen abstimmung ist :D
    meinte mit "grenzwert" übrigens einen grenzwert an den sich die temp der schwingspule evtl annähert...
    mehr leistung=steigende temp
    aber mehr hub= bessere kühlung
    gibts da evtl einen zusammenhang? bzw welchem mittelwert kann ich zum berechnen des gehäuses verwenden?
  • Fabs
    • 20. Oktober 2004 um 11:50
    kann mir einer sagen wie die abstimmung bei der LP115 von HK ausschaut? hab das glaub hier schonmal irgendwo gelesen aber mit der suche nix mehr gefunden..
    Fabian
  • Fabs
    • 25. Oktober 2004 um 22:26
    So hab jetzt mit Hilfe die (für mich)richtige Abstimmung gefunden :D
    wollte grad anfangen das gehäuse mal aufzuzeichnen.. hatte da an sowas PS15 like gedacht
    haben die schrägen einen nutzen außer schön auszusehen? (meine nicht die monitorschräge... sondern die seiten)
    Fabian
  • Habicht
    • 26. Oktober 2004 um 04:10
    und wie sieht die jetzt aus, wenn man fragen darf.
    Habicht
  • Fabs
    • 26. Oktober 2004 um 09:43
    Abstimmung auf rund 60Hz bei ca 80-90Litern
    im Topbetrieb leichter maxspl einbruch wie du schon gesagt hast aber noch halbwegs fullrange tauglich :D
  • Fabs
    • 26. Oktober 2004 um 09:57
    ok wer die suche betätigt ist klar im vorteil und bekommt schneller antworten... (bezüglich der trapezgehäuse) :D
  • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 15:14
    eine Frage hab ich noch :D
    und zwar zu den Ports... die 1. portresonanz sollte ja möglichst ausserhalb des übertragungsbereichs des 15er liegen wenn ich das richtig verstanden habe?
    damit können die ports also nicht allzugroß werden.. hatte an rechteckige links und rechts neben dem H975 gedacht... wären ca 6x24cm aber damit hab ich eine portreso etwas unter 1khz
    andere möglichkeit wären 2 rohre mit ca 8cm durchmesser... aber reicht da die portfläche von knapp über 100qcm im fullrangebetrieb aus das es keine pfeifgeräusche gibt? hab hier mit der suche und bei google nix über die port-luftgeschwindigkeit gefunden, nur das er nicht zu klein sein sollte weil sonst...?
    Fabian
  • aw-audio
    • 28. Oktober 2004 um 15:22
    'pfeif' auf die Resonanzen, und mach lieber nen anständigen Port,
    sonst kann man den ganz weg lassen, weil er nämlich nix bringt, wenn der in der min version designt wird.
  • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 15:25
    ok... also nich kleckern sondern klotzen :D
    also werdens die 2 neben dem Horn
    Fabian
  • aw-audio
    • 28. Oktober 2004 um 15:32
    leiber innen schön dämmwolle rein (Br port aber frehalten!)
    dat macht mehr am klang aus, als diese I-tüpfelchien pseudo port resos.
  • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 15:55
    • #32
    also es würden gut 2 ports mit 6,5x25cm drauf gehen... aber die werden dann nach WinISD rund 20cm lang
    kann ich damit rechnen das die noch kürzer werden durch die wandnähe (oben+seite)? bzw gibts nachteile durch die länge? reinpassen sollten sie jedenfalls auch mit 20cm :D
  • aw-audio
    • 28. Oktober 2004 um 17:09
    • #33
    mach einen PS15 typichen schlitz an der seite oben, oder unten 2 3eck tunnel,
    dabei dann das win isd ergebnis mit den faktor 0,65 multiplizieren
  • Fabs
    • 28. Oktober 2004 um 17:40
    • #34
    ich find den port oben besser..
    also werd ich das horn leicht außermittig platzieren und den port rechts daneben machen, mit dem faktor kommt was um die 9cm länge raus :D
