  5. Pyro
Bei welcher Temperatur nebelt's am besten?
  • PMN-Concepts
  • 30. Juli 2004 um 11:43
  • PMN-Concepts
    Wie der Titel schon sagt: Welche Temperatur muss im Verdampfer herrschen, damit Nebelfluid sauber zu Nebel verdampft?
  • Mechwerkandi
    • 4. August 2004 um 08:44
    Bei üblichen Geräten etwa 230°, am Fluideinlauf gemessen.
    >> Maximaltemp. Das geht dann runter bis etwa 190°, bei thermostatgeregelten Geräten.
    Früher gab's noch welche, die wurden einiges heisser, aber die Dinger hat wohl keiner mehr.
  • Laserfred
    • 4. August 2004 um 15:31
    hmmm...ich stelle meine Maschinen immer mit 260-290°C ein - allerdings auch welche mit 1600W aufwärts ... bei den kleinen 700W Neblern werden die ~200°C wohl hinkommen...
  • PMN-Concepts
    • 4. August 2004 um 18:11
    okay, danke. bin gerade dabei mir eine gescheite Steuerlektronik für meine alten Fogger einfallen zu lassen...
  • Mechwerkandi
    • 5. August 2004 um 08:41
    Wo gemessen? Und mit was?
    Am Fluideinlauf gemessen mit Kontaktfühler 230° sind in der Mitte der Heizpatrone ohne weiteres 260, 270°.
    Sooo weit ist das also garnicht ab...
  • Laserfred
    • 5. August 2004 um 17:26
    ...mit Digitalthermometer und langem Einstechfühler so tief im Block wie´s geht ! Kommt dann hin !
  • nebelmeister
    • 7. August 2004 um 12:08
    Ich hab allerdings mal eine Maschine gehabt wo die Temperatur eindeutig zu hoch war, aber vom werk aus....das roch dann nicht so angenehm. :?
  • hell&dunkel
    • 8. August 2004 um 17:30
    War es eine (alte) DTS? Die Modelle, die ich kenne arbeiten mir einem 300°C-Thermoststat, der werksseitig auf Anschlag eingestellt ist.
    Das spart dem Hersteller beim Einjustieren der Temperatur doch erheblich Zeit, da kein Einjustieren erfolgt. :roll:
    Armin
  • nebelmeister
    • 11. August 2004 um 19:08
    Hast recht es war eine D.T.S. einmal und nie wieder. ICh hab die auch recht schnell wiedr verkauft.
  • hell&dunkel
    • 11. August 2004 um 20:30
    Meine erste Maßnahme beim DTS-Kauf: Thermostat einstellen.
    Italiener eben..... :roll:
    armin
  • Laserfred
    • 12. August 2004 um 00:11
    ältere Maschinen - auch evt die von DTS - haben statt Alu einen Eisenheizblock - die stinken einfach , da ist nix zu machen !
  • hell&dunkel
    • 12. August 2004 um 00:18
    @ Laserfred: Bei 300°C stinkt auch der Nebel aus dem Alublock.
    Armin
  • nebelmeister
    • 12. August 2004 um 18:22
    Ich verstehen nicht warum die das nciht auf die reihe bekommen das vom Werk aus einzustellen.
  • hell&dunkel
    • 12. August 2004 um 20:19
    Einstellen ist ein zusätzlicher Aufwand, den sich DTS durch die Verwendung von 300°C-Thermostaten gespart hat.
    Einstellung auf Anschlag und gut :twisted:.
    Armin
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
