  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Phasenkontroll-Lampen für Schaltschrank-/Stromverteiler...
  • PA-Peter
  • 2. August 2004 um 15:27
  • PA-Peter
    ...bau in LED-Technik!
    Gibts da was?
    Was sollte genau angezeigt werden?
    L1 - L3
    zusätzliche Anzeige N-Leiter gegen PE?
    Vorschläge bitte ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PMN-Concepts
    • 2. August 2004 um 15:41
    Gibt es, hat die Telekom in ihren neuen Hauptverteilern in der NEA sitzen...
    Hersteller: Gute Frage, schätze mal Siemens, da der Rest der Techink auch von Siemens ist.
    Alternativ kannste ja auch ne LED an ne Netz-Konstantstromquelle hägen, die leuchtet dann von 120-290 Volt...
    L1-N, L2-N, L3-N sind ja normal.
    N gegen PE macht meiner Ansicht nach nicht so sehr viel Sinn, da die LED ja erst ab ner bestimmten Spannung leuchtet (z.B. 180 Volt) aber berits Differrenzspannungen um 20 Volt dein Equipment ins Jenseits befördern können. Dann lieber ein Voltmerter dass man auf alle 4 Bereiche schalten kann. Habe ich so in meinem 63A Verteiler drin.
  • PA-Peter
    • 2. August 2004 um 15:45
    Hier geht es um eine 0-8-15 Lösung...
    ...Voltmeter kommt da keines zum Einsatz!
    CONNEX hat ja auch ne ERROR-Lampe im Verteiler drin...
    ...wie ist die beschaltet?
    Ich brauche schon ne Quelle, weil ich gerade den Verteiler am Zeichnen bin!
    PA-Peter
  • Magic
    • 2. August 2004 um 15:53
    1. Gibt es die Teile genauso groß wie ein 1pol. Sicherungsautomat in LED Technik !
    2. Habe ich schon ein ABB Teil verbaut, die auch als Überwachnung für Notbeleuchtung eingesetzt werden. Dort werden alle drei Phasen per LED angezeigt.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • LeereDose
    • 2. August 2004 um 15:54
    Klöckner-Moeller hat Leuchtmelder im Angebot, die mit LED betrieben werden und die man an 230 V anschließen kann.
    http://www.kloeckner-moeller.de
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • PA-Peter
    • 2. August 2004 um 16:02
    Netter Online-Katalog...
    ...findet man nur nix :cry:
    PA-Peter
  • LeereDose
    • 2. August 2004 um 16:08
    das stimmt - ist ein klein wenig schlecht
    unter http://catalog.moeller.net/de/default.asp
    (immer auf das "plus" davor klicken)
    -> Industrie-Schaltgeräte
    ->Befehls- und Meldegeräte
    z.B. -> RMQ-Titan
    -> Leuchtmelder
    -> Leuchtmelder kompakt
    für die LEDs:
    ab ->RMQ-Titan
    ->LED-Elemente
    das verwirrende finde ich außerdem noch, dass man immer auf das Plus davor klicken muss.
  • PA-Peter
    • 2. August 2004 um 16:12
    Und es steht trotzdem nur ein Sch... drin!
    Keine technischen Zeichnungen etc pp :(
    PA-Peter
  • LeereDose
    • 2. August 2004 um 16:21
    meinst Du vielleicht so etwas mit einer technischen Zeichnung?
  • FG-com
    • 2. August 2004 um 16:24
    Von Eltako gibts auch ein Modul mit einer Platzeinheit 17,5 mm Breite und Anzeige aller 3 Phasen. Schau mal http://www.eltako.de, die Typenbezeichnung P3K12-230V. Einfache Montage und im Vergleich zu 3 Hager Phasenkontroll-Lampen (je 15 €) mit so ca. 25 € richtig günstig.
    Alternative: 3 billige Conrad Glimmlampen in einfache Bohrung setzen, da gehts für 5 €. Gibts so Standards mit roter Plastikkappe...tuts für 08/15?
    Bernd
    Business-Fränkisch für Anfänger
    Fränkisch: "Su a Glumb, su a verreggds ..."
    Deutsch: "Im Moment besteht ein Qualitätsproblem mit ..."
  • Haytech
    • 2. August 2004 um 23:17
    Hallo PA Peter,
    Wiso eigentlich das Rad immer neu meisseln ?
    schau doch mal unter Arena-Technik nach ...
    Das hat eine Anzeige L1/L2/L3 LED ausserdem eine Error LED die ein falsches Drehfeld oder 400V anzeigt - die Anzeige zeigt die Spannung und Strom von L1-L3 an.
    ist möglicherweise etwas teurer als Conrad glimmlampen :mrgreen:
    Sebastian
  • PA-Peter
    • 3. August 2004 um 08:51
    "Etwas" teurer ist gut...
    ...zudem ist das Teil zu fett!
    Ich brauche was, was auch in den 16A-Verteiler passt!
    Ich habe jetzt die Moeller-Dinger genommen und fertig...
    PA-Peter
  • KaiK
    • 3. August 2004 um 09:59
    Bau dir Wandler in den Verteiler (über Harting raus wie bei Connex) und nimm dir das Arena K-500 als Zusatzgerät mit (oder gleich CEE rein/raus), dranstöpseln wenn du es brauchst, klappt wunderbar.
    Geräte von Arena bekommste übrigens bei mir. :)
  • PA-Peter
    • 3. August 2004 um 10:12
    Arena kaufe ich selbst günstig :)
    Aber trotzdem besteht hier kein Bedarf...
    ...es geht um simple Phasenkontroll-Leuchten!
    PA-Peter
  • Radio-Aktiv
    • 3. August 2004 um 16:17
    Man nimmt ne Led , Diode,Kondensator,2 Widerstände, und fertig ist das ganze.
    Das ganze findet man mit Schaltplan hier :
    http://home.arcor.de/black-strom/schaltungen/led230/text.htm
    Wer so tolle Multikabel-Verbinder usw wie du anbietet sollte so etwas billiges schon lange können !!! :mrgreen: oder etwa nicht ?????????
    @ PA-Peter
    Wenn du noch fragen haben solltest , einfach Mailen !!!!!
  • PA-Peter
    • 3. August 2004 um 17:19
    @ PA-Peter
    Danke, ist doch für unsere Kunden...
    ...vielen von denen kann man soviel Verantwortung nicht geben ;)
    PA-Peter
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
