Seeburg Acoustic Line F8
  • 4Art
  • 8. August 2004 um 17:04
  • 4Art
    Hi together
    Bezugnehmend auf folgenden threat,
    http://www.pa-forum.de/paforum/posting.php?mode=reply&t=21238
    gibt's von Seeburg Acoustic Line inoffiziell und nur mit Waffenschein folgendes Produkt: Seeburg Acoustic Line F8. Die Boxen wurden für unsere Firma als Prototypen für eine ganz bestimmte Installation entwickelt und gebaut.
    Bei der F8 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der TSM 15 - eigentlich das gleiche Mufu-Gehäuse mit den gleichen Flugoptionen - aber mit folgender Bestückung: Im High-Bereich 18Sound 1480er am XT 1464er Horn, im Lowbereich Ciare 15.75 NdW1. Das Gehäuse ist etwas grösser (Höhe 80 cm) und Abstrahlwinkel beträgt ab 650 Hz 60 x 50 Grad.
    Die LS werden von uns in einer Installation in einem Zweiercluster pro Seite verbaut (Raum ist breiter als tief). Dadurch haben wir - geflogen an den original TSM 15 Flugrahmen - die Möglichkeit, die Systeme sehr gut im Raum auszurichten.
    Uebrigens: Die Boxen laufen 2-Weg aktiv am HDSC-Controller. Sowohl im Low als auch im High-Bereich werden Yorkville 4040er eingesetzt. Getrennt wird eben bei 650 Hz. Dadurch rennt der 15er effektiv in dem Bereich, wofür er geeignet ist. Die Boxen werden Fullrange eingesetzt und haben für Installationszwecke im Bassbereich auch ohne Subwoofer genügend Druck. Laut sind sie im Uebrigen auch, kosteneffektiv durch die aktive Trennung allerdings nicht wirklich, was sich aber dadurch relativiert, dass die Subs eingespart werden konnten.
    Wichtig ist, dass die Boxen definitiv Prototypen sind und nur auf Bestellung gebaut werden! Bitte rennt dem armen Winfried Seeburg also nicht die Türen ein...
    Wollte das hier einfach mal posten und damit meiner Begeisterung für ein sowohl gelungenes Produkt als auch eine geniale Zusammenarbeit mit einer Produktionsfirma Ausdruck geben.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
