Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
  • 4Art
  • 10. August 2004 um 21:51
  • f8274
    • 17. Mai 2008 um 23:40
    • #61
    Es werden die wenigsten B1801-Besitzer einen Hoellstern auf diese Subs loslassen, warum auch einen top-performer-amp für einen low-performer-sub kaufen?
  • ThomasL
    • 18. Mai 2008 um 12:31
    • #62
    Also spielen alle B1801-User mit T-Amps?
    Sorry, diese Aussage entbehrt jeglicher Grundlage, impliziert sie doch, dass B1801-User in einer ganz bestimmten Billigecke stehen würden. Die Systemamps von Kind sind ganz bestimmt keine Billigheimer und abgesehen davon, kenn ich eine Menge Leute die mit dem B1801 sehr gute Ergebnisse erzielen, und das meist auch mit hochwertigen Amps. Warum Udos wirklich sehr gute Amps nun hier nochmal eine Extraklasse sein sollen, versteh ich nun wirklich nicht.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • 4Art
    • 18. Mai 2008 um 13:52
    • #63
    Ooooch Freunde: War doch einfach Jux dieser Test - welcher letztlich unterstreicht, dass der B1801 an richtig dicken Endstufen durchaus funktioniert. f8274 mag die Dinger nun mal nicht - Thomas mag sie und ich mag sie letztlich auch - aber die B30er mag ich nun mal noch mehr - jeder wie er will und mag...
  • ThomasL
    • 18. Mai 2008 um 17:10
    • #64
    Sorry, ich hab mich wieder mal hinreissen lassen :) Ich mag die B30 übrigens auch.
    Viele Grüße in die Schweiz,
  • Hugbert
    • 19. Mai 2008 um 17:44
    • #65
    Habe 4b1801er die mit tsm 15 zusammenspielen, ich verleihe und verkaufe nicht, und bin absolut zufrieden.Die Bässe brauchen nur vernünftiges Amping ausreichen dimensioniert. Bis jetzt hat sich auf meinen Va´s noch keiner über zuwenig Bassdruck beschwert weder openair noch drinnen.Sie verzerren auch bei höheren pegeln nicht.
    Wie schon einige sagten aufs richtige set-up kommt es an einen controller(mit der richtigen einstellung) benötigen sie und dann funzen sie auch. Und ganz ehrlich ich bau euch ne gae auf und jeder sagt sie klingt scheisse! Wer nicht weiß wie, kriegt eben auch keine vernünftigen ergebnisse, egal mit welchem Holz
    Meine empfehlung an den threaderöffner.
    Probehören beim versierten Händler,wenns gefällt kaufen, wenn nicht dann nicht!!!!!!!
    Aber keinesfalls auf die Verkaufsberatung hier im Thread hören,
    denn um viel mehr handelt es sich leider hier im Forum nicht mehr
    Wenn der klügere nachgibt, regiert Dummheit die Welt ; nur , wer ist der klügere
  • krzysztof schwierz
    • 14. Oktober 2008 um 10:21
    • #66
    habe auch eine Frage zu der Box, zu der hier schon so viel geschrieben wurde... :D
    Aber es geht um die powered version - also B1801 dp
    -ist es einfach die gleiche Box nur mit Amp?
    es soll ja 1,5kW RMS sein.. der gleiche Speaker drinn?
    hatte vieleicht schon jemand die dp version hoeren koennen?
    danke - mfg ;)
  • Jonnytrance
    • 14. Oktober 2008 um 10:54
    • #67
    Laut Datenblatt liefert Amp 2 x 400W AES 2x1200 Spitze.
    Gleicher Ciare Chassi drinn, aber mit Doppelspule 2x4Ohm. Passive 1801 gehen nur mit passendem Controlling brauchbar. Aktive sollen DSP haben und angepasst. Nur ob du zufrieden damit wirst... Die Kisten sind auf 52Hz getunt, wenn es dir von die tiefe ausreicht. Also es würde ja genung zu B1801 gepostet. Mein ding ist es nicht.
    • 14. Oktober 2008 um 12:46
    • #68
    Ahso, danke :)
    Warum schreiben die aber hier:
    http://www.seeburg.net/B1801_dp_Datenbl_dt.pdf
    dass es 1500W haben soll?
    PS. kann vieleicht jemand aus der Erfahrung sagen ob es im Vergleich zu Dyna powersub315 eine nennenswerte Basdrucksteigerung waere?
    danke - mfg ;)
  • georgenomex
    • 14. Oktober 2008 um 13:29
    • #69
    Soweit ich weiß sind dort die Powersoft Module drin. Das Modul liefert in Brücke 1500W an 8Ohm. Ich hatte vor kurzem eine Alto D4 hier zum Testen, die ist mit 2 dieser Module bestückt.
    Hatte sie dann einmal an einem Neo18 gebrückt und das ging ganz vernünftig, hab sie dann aber zurückgeschickt weil ich doch nicht die richtige Anwendung dafür hatte...
    An deiner Stelle würd ich mir einfach passive Subs kaufen und eine starke Stufe dazu...
    • 14. Oktober 2008 um 13:43
    • #70
    Da magst Du Recht haben... die passiven clippen nicht so schnell (normalerweise)... :D das kann aber sogleich gut und schlecht sein... ;)
  • Jonnytrance
    • 14. Oktober 2008 um 17:38
    • #71
    Sorry, habe mit passiven dc durcheinander gebracht. :oops:
    Aber bei passiven braucht man unbediengt Controlling.
    Das macht Controlling für B1801:
    50Hz BW24 - 125Hz BW24
    EQ1 50Hz Q1,7 +8dB
    EQ2 68Hz Q8,0 -3dB
    bzw.
    45Hz BW24 - 120Hz BW24
    EQ1 50Hz Q1,7 +8dB
    EQ2 68Hz Q8,0 -3dB
    • 14. Oktober 2008 um 18:28
    • #72
    Ja, das kann ich mir gut vorstellen - da diese Controllingaufstellungen dieses auszubuegeln scheinen, wamit die meisten Meinungen unzufrieden waren... :D
    mfg ;)
  • Sound-Klinik
    • 14. Oktober 2008 um 18:35
    • #73
    Zitat von "Jonnytrance"
    EQ1 50Hz Q1,7 +8dB
    Das macht dann bestimmt den richtigen "Bumms". :D
  • treibsand
    • 14. Oktober 2008 um 18:51
    • #74
    ...ich hab' das mal so getestet - und fand es grauenvoll... :?
    Tiefer getrennt (45Hz) und mit "nur" +3dB@50Hz esr es dann deutlich angenehmer.
    Das dürfte in diesem Frequenzbereich aber auch deutlich von den eingesetzten Amps abhängen (aber das hatten wir ja schon weiter oben...)
  • tobias kammerer
    • 14. Oktober 2008 um 21:56
    • #75
    ich kenne die DP Version. Ja die Leistung hat die wirklich. Das Controllersetting ist sehr ausgefeilt , gerade bezüglich thermischem Schutz. Eigentlich alle DP Boxen klingen extrem druckvoll im Vergleich zu den Passivvarianten, da die Impulse wirklich mit enormer Leistung durchgehen. Natürlich ließe sich das auch extern nachbauen, wird dann aber auch nicht billig und mehr zum Schleppen. Ein B1801dp erledigt sicher 2 Dynacord Powersubs, wenn nicht sogar mehr.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 14. Oktober 2008 um 22:56
    • #76
    Ohh... super danke fuer die Antwort :)
    Hast Du vieleicht auch die anderen dp gehoert?
    d.h. B1502 dp und/oder TSE SUB dp ??
    PS. ist es etwa die Leistung und Klasse wie RCF TTS18A ??
    danke - mfg - christoph ;)
  • tobias kammerer
    • 15. Oktober 2008 um 08:27
    • #77
    Hallo nochmal,
    ja die anderen habe ich auch gehört.
    Der TSE Sub dp ist natürlich ein gutes Stück lauter, und die Tuning Frequenz greift aufgrund des größeren Gehäuses auch besser. Das ist denke ich auch der Haupt-Lautstärkevorteil, denn breitbandig gesehen hat er ja nur 1 dB Vorsprung, in der Praxis sind das aber eher nutzbare 3 dB. Für mich wäre immer der TSE Sub vorzuziehen, da der Mehrpreis, wenn man den Deckel abzieht, gering ist und das Transportvolumen auch kaum größer ausfällt.
    Der B1502 ist in der Praxis kaum lauter als der TSE Sub, ABER: der klingt schon sehr schön (sehr schneller, straffer Bass). Das ist also für Soundfetischisten schon eine Überlegung. Dagegen sprechen natürlich Preis, Gewicht, Größe!
    Und noch ein wichtiger "Geheim-"tip:
    Der TSM Sub dp+ wird gerne übersehen. Den finde ich eigentlich fantastisch. Aufgrund der tieferen Tuningfreqeuenz, ist er unter dem Strich eigentlich genauso laut nutzbar wie ein B1801 (außer man mag keine tiefen Bässe und läßt die weg). Das ganze bei 25 kg!!!!! Das find ich schon total genial. Der klingt einfach auch besser als der B1801.
    Den RCF kenne ich leider nicht im AB Vergleich. Alle RCF Bässe, die ich bisher vergleichen konnte, waren in der Regel lautstärkemäßig adäquat zu Seeburgbässen, jedoch klanglich immer unausgegorener.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 15. Oktober 2008 um 11:08
    • #78
    Also die RCF Baessen waren schon immer nicht schlecht... und mit den TTS sollen die noch einen grossen Schritt nach vorne gemacht haben...
    Danke fuer dier genaue Antwort - mfg - christoph ;)
  • Jonnytrance
    • 15. Oktober 2008 um 11:12
    • #79
    TSE Sub hat mir besser gefallen als B1801, aber auch nur mit Controller.
    Getunt ist dieser Sub genauso bei 52Hz.
    Ein blick ins Controlling:
    45Hz BW24 - 125Hz BW24
    EQ1 45Hz Q2,8 +10dB
    EQ2 68Hz Q8,0 -3dB
    bzw.
    45Hz BW24 - 100Hz BW24
    EQ1 45Hz Q2,8 +10dB
    EQ2 68Hz Q8,0 -3dB
    • 15. Oktober 2008 um 12:16
    • #80
    bin kein Fachmann - deshalb ist es nur eine Frage - bringen +soviele dB bei so tiefen Frequenzen nicht den Amp schnell ans Limit?
    Oder nimmt man einfach einen dementsprechend starken Amp...? :D
    mfg ;)
