21" Infra Sub in Compoundbauweise
  • Peerless
  • 11. August 2004 um 11:48
  • Peerless
    habe schon seit längerem den Gedanken einen Infrasub mit dem 18Sound 21er zu basteln (da dies chassis wohl so gerade noch bezahlbar ist). Jetzt besteht meine Idee darin, das Dingen in Push-Pull Bauweise zu realisieren und ein besseres Impulsverhalten zu erzielen. Nebenbei wird ja auch noch das Gehäusevolumen kleiner.... Wie sieht die allgemeine Haltung zu so einem Projekt aus ? (ma abgesehen davon das sich beim 21er ja eh nur noch die pappe verbiegt :? )
    http://www.ae-rental.de
  • tufkains
    • 11. August 2004 um 13:43
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:32)
  • DSH-Audio
    • 11. August 2004 um 14:24
    Ich würd's nicht tun an Deiner Stelle. Wenn schon 21" dann nur BR ohne Compound... Das kostet Dir sonst 3dB an Wirkungsgrad was Dir bei Maximalpegel dann sagt das Du 4KW statt 2KW brauchst...
    Gruss Dirk
  • Peerless
    • 11. August 2004 um 14:56
    gut, aber 21"wummerbass muss es auch nicht sein... doppelt klingt halt besser, is aber vielleicht eher ne sache aussem hifisektor. deshalb bau ich ja auch nich wild drauf los sondern werf das ma in raum :wink:
    wenn würde ich das ganze als bassreflex konziperen...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
