  5. Licht
allgemeine Steuerung und Szenen von Scannern und MHs
  • Tobo
  • 11. August 2004 um 14:18
  • Tobo
    mal ganz allgemein gehalten, wo bekomme ich Programme oder Programmideen her, wie ich Scanner und MovingHeads bewegen lasse? Grad wie ne Welle mit mehreren MHs gemacht wird, oder andere Bewegungen, die das Publikum einfach staunen lassen.
    Bitte um schnelle Antwort
    Tobi
  • DSLmedia
    • 11. August 2004 um 15:40
    schau dir an was andere machen und überlege dir wie du dem ganzen deinen eigenen touch verpassen kannst. ansonsten such dir nen pult bei dem die effekt engine was taugt, dann is das ganze nur noch ein bischen rumgedrücke
  • Leuchtturm
    • 11. August 2004 um 15:44
    Die Ideen zu solchen Sachen kommen bei mir normalerweise aus dem Kopf und erzeugt werden sie von der Effektengine des Lichtpultes. Vorprogrammierte Programme (wie Midifiles bei den Tischhupenspielern) gibts nicht, denn es gibt kein Standartlichtsetup und ein bisschen hat Beleuchten auch noch was mit Kreativität zu tun.
    Wenn deine Steuerung keine Effect-engine hat, die dir verzögerte Bewegungen (so wird ne Welle erstellt) ermöglicht, kannst du sowas nur mit viel Programmierarbeit und meist nicht besonders schön erzeugen!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
