preheat
  • keyman
  • 22. Oktober 2002 um 12:50
  • keyman
    Hi Forum
    Für was braucht man Pre-Heat bei Dimmern?
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:56
    Für die Brenner vorzu-"wärmen"!
    Hallogen-Brenner sind Warmleiter!
    D.h. wenn die Brenner "warm" sind, benötigen sie weniger Strom!
    So bekommt man sogar ne 5kW-Stufe an nem 20A-Dimmer ans laufen (ein Mitbewerber hier bei mir in der Ecke macht das so...)!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Carm
    • 22. Oktober 2002 um 13:16
    und natürlich um die lampen vorzuwärmen und vor zerreissen der glühwendel bei plötzlichem 0 auf 100 betrieb zu bewahren. brenner "zerreisst" es ja in der regel nur beim einschalten. wenn sie mal laufen ist die gefahr gering...
    preheat so um die 5-10% einstellen
  • Backi
    • 22. Oktober 2002 um 18:07
    Also eigentlich sind Halogenleuchtmittel Kaltleiter! Die haben bei Zimmertemperatur einen kleineren Widerstand als bei Betriebstemperatur.
    Wenn du so 'ne Funzel nun von 0 auf 100 in 0,1sec anfährst, ist der Einschaltstrom so groß (weil Glühwendel kalt = Widerstand klein) das die Glühwendel dabei durchglühen kann.
    Wenn du den Pre-Heat auf zB 10% hast, kann sich die Betriebstemperatur an der Wendel schonmal einstellen => Längere Lebensdauer
  • keyman
    • 28. Oktober 2002 um 09:08
    Danke für Eure Posts.
    Also wenn der Dimmer keinen Preheat hat
    ists wohl nicht so gut.
    keep rockin
    keyman
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. Oktober 2002 um 10:40
    Den Preheat sollte man auch mit dem Pult machen können, und sei es mit einer zusätzlichen Szene. Das hat den Vorteil, daß man den Preheat vor der Show erst mal aus läßt (Strom sparen, kein Sirren) und erst 2 Minuten vorher beginnt, die Lampen zu heizen.
  7. Suche Lichteffekt
