  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Fernbedienungsbedingte Störgeräusche beim Kappa15LF
  • cfdrummer
  • 18. August 2004 um 19:17
  • cfdrummer
    Hi Leute,
    Bekam heute die 2 Kappa 15 LF (ich weiß, die allgemeine Meinung über Emi in diesem Forum ist nicht sehr hoch) für mein Doppel ARLS-Projekt (2 ARLS nebeneinander in einem Gehäuse).
    Ich gleich rauf ins Zimmer; ausprobiert........SCHRECK!! Nebengeräusche in Form eines Knackens.
    Hab dann weiter ausprobiert bis mir aufgefallen ist, dass die Geräusche nur beim lauter und leisermachen mit der Fernbedienung (nicht, nicht wenn man direkt am Verstärker die Lautstärke verändert) auftreten.
    Wie kann das sein (Zumal bei meinem Homesub und meinen Homeboxen dieses Problem nicht auftritt? Und soweit ich weiß basieren die LS auf den gleichen Prinzipien wie der Kappa.)
    Gruß, Florian
    PS: Fernbedienung deshalb, weil ich die LS bisher nur an meinem Heimverstärker ausprobiert hab.
    Save the whales, eat the japanese
  • ph-showtechnik
    • 19. August 2004 um 00:33
    das liegt nicht am Speaker sondern am Regelwerk des Verstärkers.
    Wieviel Watt bringt der HiFI-Verstärker und wie weit drehst du auf ?
    rettet den ROCKPALAST
  • cfdrummer
    • 19. August 2004 um 11:02
    Mein Verstärker bringt 7 mal 200 Watt an 8 Ohm.
    Ich hatte die beiden Kappas parallel (also mit 4 Ohm) an einem Ausgang (am Subausgang/200W) laufen und ca 70% der Leistung aufgedreht.
    Frage: Regelwerk des Verstärkers??Was ist das?
    Gruß Florian
  • ph-showtechnik
    • 19. August 2004 um 11:42
    Ich denke, dass die Fernbedienung auf anderem Wege die Lautstärke regelt als wenn du dies von Hand machst.
    Vermutlich sind die Geräusche auch da, wenn Du andere Speaker anschließt. Du hörst sie nur nicht, da sie nicht mit hoher Lautstärke gefahren werden. Wie soll der Speaker "unterscheiden", ob Du von Hand oder mit FB regelst ??
  • Mnyut
    • 19. August 2004 um 12:12
    In deinem Verstärker ist warscheinlich so was eingebaut:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…-x9c103_10k.pdf
    Von ganz laut bis ganz leise hat dieses elektronische Poti eben "nur" 100 Schritte bzw. macht das Wechseln von einem zum anderen Schritt Geräusche (sowas darf ja nicht viel kosten).
    Da PA Lautsprecher normal einen höheren Wirkungsgrad haben als HiFi Boxen ist nicht nur die Musik lauter sondern auch die Geräusche des e-potis.
  • ph-showtechnik
    • 19. August 2004 um 12:19
    So etwas vermute ich auch
  • andirr
    • 19. August 2004 um 14:38
    Was ist denn das für ein Teil ??? Würde mich brennend interessieren...
    Für 2 kappa15lf 200 W is das nicht ein bisschen wenig ? Und das ist ein Hifi Amp mit Subausgang... Erklär mir das mal. :wink:
  • cfdrummer
    • 19. August 2004 um 16:06
    Hi Leute,
    Mnyut: Danke für die Mühe, den pdf file check ich zwar kein Meter aber das mit den Schritten und dem Wirkungsgrad stimmt schon.
    andirr: Das ist der VSX-D811 von Pioneer, ein 6.1 Homeverstärker
    Und ja, das ist natürlich zu wenig, aber ich hatte meinen anderen
    PA-Verstärker (2 mal 725W an 4 Ohm) grad ausgeliehen und wollte nur mal testen ob die LS überhaupt tun.
    Gruß, Florian
