  5. Licht
DMX Standard nach LWR (HES Protokoll)
  • fschleif
  • 20. August 2004 um 10:47
  • fschleif
    Kennt irgendjemand eine Möglichkeit, um das DMX 512 Signal eines Steuerpultes in das High End Systems Protokoll LWR (Lightware Research Protokoll) umzuwandeln? Geht das überhaupt? Zur Not zunächst über einen Demultiplexer und danach wieder digitalisieren? Gerne auch einfacher :mrgreen:
    Viele Grüße
    Frank
  • mützeklatze
    • 20. August 2004 um 11:52
    Auf Anhieb kenn ich keine Möglichkeit, aber mal anders rum gefragt, was hast Du vor?
  • Soon5
    • 20. August 2004 um 12:26
    Keine Ahnung, aber wenn das LWR auch digital ist und vom Aufbau ähnlich ist geht bestimmt. Einfach wirds aber sicher nicht.
    Frag mal bei Markus Siwek von http://www.dmx4all.de nach. Der hat ziemlich viel Ahnung von so sachen. Hat mir auch geholfen einen DMX nach RS232 Wandler zu bauen.
    Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • fschleif
    • 20. August 2004 um 12:42
    Was ich vor hab ist eigenltich gar nciht so wild. Ich hab ein paar alte HES Geräte, die nur LWR verstehen und würde die gerne in die DMX Linie einbinden, denn die HES Original-Controller gehen einem ja doch etwas auf den Geist...
    Danke für den Link - da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen
  • mützeklatze
    • 20. August 2004 um 13:24
    Genau deshalb hab ich gefragt. Was sind das für welche. Da gibt es für einige Softwareupdates. Schicke mir mal die Typen mit der jetzigen Version. Ich schau dann mal nach.
  • fschleif
    • 20. August 2004 um 13:31
    Das sind 400er Intellabeams von 1990 - also schon etwas älter :) Aber sie funktionieren. Welche Version die Controller sind, weiß ich auswendig nicht. Aber die wollte ich ja auch umgehen... am liebsten :shock:
    Schonmal danke für Dein Bemmühen
  • Magic
    • 22. August 2004 um 05:37
    einfach die neuste (naja lange her) Version bei http://www.highend.com runterladen und ein Eprom brennen. Ist ein Standart 27C256 (oder 512 ?). Altes Eprom raus, neues rein und geht.
    Habe ich auch mal für einen Kunden gemacht. Musst Dir bloss einen Kollegen (Elektronikfreak!) suchen, der einen Eprombrenner hat :wink: Es gibt da allerdings noch verschiedene Platinenversionen im Intallabeam. Am besten Du schreibst Dir die Version mal auf und fragst direkt bei Highend an. Oder auch bei http://www.lmp.de ! Die haben zwar nicht mehr den Vertrieb, die Servicewerkstatt ist aber sehr kompetent, was Highend Geräte angeht.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
