passende Endstufe für Yamaha 2x SW-118 V + 2x S-112 V
  • sabrunki
  • 29. August 2004 um 10:37
  • sabrunki
    ich bitte Euch um Eure Hilfe bezügl. der o.g. Boxenkombination. Wir sind gezwungen, uns eine neue Klein-PA zuzulegen und haben die Möglichkeit, günstig an die o.g. Boxen heranzukommen. Wir sind eine 5-köpfige Rock-Coverband und spielen pro Jahr villeicht 8 bis 12 Gigs in Kneipen, kleineren Clubs vor je 150 bis 250 Leuten.
    Ich habe bereits diverse Beiträge zu der Dimensionierung von Endstufen gelesen. (auch bei Musik-Service) Der allgemeine Tenor war, dass die Endstufen auf jeden Fall mehr Leistung haben sollten als die Boxen. Nun haben wir jedoch von einem "Fachgeschäft ?" die DAP P-1200 mit 2x 600 Watt an 4 Ohm angeboten bekommen.
    Nach meinem geringen Wissensstand ist diese Endstufe sowohl unterdimensiert wie auch von der Qualität nicht besonders zu empfehlen.
    Bitte helft mir, eine passenden Endstufe zu finden. (Preis bis EUR 750 ist gerade noch o.K) Wenn möglich, mit einer Erläuterung zu der notwendigen Leistung.
    Vielen Dank im voraus,
    Andree
    Na ja, nach einem Alternativangebot für ein Komplettsystem ähnlicher Leistung für maximal EUR 2.500,00 brauch ich hier wohl nicht mehr zu Fragen, oder ?
  • Clyde
    • 29. August 2004 um 10:51
    wenn ich das richtig gesehen habe, hast Du 300W/rms an Bass und beim Top 175W/rms pro Seite.
    Wenn Du was ordentliches an Amp willst würde ich mal die Neue Yamaha P Serie ins Auge fassen oder mal bei Peavey schauen.
    Empfehlen würde ich die P5000S oder aber die P7000S welche von der Leistung her gut passen und leicht sind(wobei die P7000S evtl. schon zuviel des guten ist)
    oder aber die Peavey PV2600 die es im Biete Brett momentan gebraucht gibt(ein wenig eigenwerbung sei mir gegönnt...:-) )
    Klanglich sind diese Endstufen (meiner persönlichen Meinung nach) den DAP´s und Tamp´s vorzuziehen.
  • sabrunki
    • 29. August 2004 um 11:38
    Hi Clyde,
    danke für Deine schnelle Antwort. Ich bin aber jetzt etwas verwirrt, da ich der Meinung war, dass die Tops 350Watt an 8Ohm und die Subs 600 Watt an 8 Ohm haben. (siehe Angabe von Musikland unten) Bitte helft mir, bevor ich einen noch größeren Fehler begehe.
    Features Yamaha S112V
    Boxentyp: Bass Reflex
    Lautsprecher: LF 12" cone, HF 2" V.C. driver
    Frequenzgang: 60Hz - 16kHz
    Leistung: NOISE* = 175W, PGM = 350W, Max = 700W
    Nominal Impedance: 8 Ω
    Sensitivity: 97dB SPL (1W, 1m)
    Nominal Dispersion: Horizontal 90°, Vertical 40°
    Crossover Frequency: 2kHz
    Anschlüsse 2x Klinkenbuchse , 2x SPEAKON Neutrik NL4MP
    Abmessung (B x H x T mm): 420 x 632 x 333
    Gewicht: 20.8kg
    Features Yamaha SW118V
    Lautsprecher: LF 18" cone
    Frequenzgang: 30Hz-2kHz
    Leistung: NOISE* = 300W, PGM = 600W, Max = 1200W
    Sensitivity: 96dB (1W, 1m)
    Crossover Frequency: 90Hz, 12dB/oct.
    Abmessung (B x H x T mm): 610 x 728 x 641
    Gewicht: 39.0kg
    Vielen Dank,
    Gruß Andree
  • TobiV
    • 29. August 2004 um 12:39
    Die Angabe "Noise" entspricht in etwa der RMS angabe anderer Hersteller.
    Ich würde in Deinem Fall die Musikbelastbarkeit (PGM) zugrundelegen, und darauf den Amp dimensionieren.
    Das heißt, mit einer Endstufe, die ca. 600W an 8ohm (Belastbarkeit der Bassboxen) liefert bist du sicher gut beraten.
    100W mehr oder wehniger sind dabei nicht so ausschlaggebend. Wichtiger sind bei der Endstufe andere features wie z.B. Cliplimiter und Subsonicfilter!
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Clyde
    • 29. August 2004 um 12:49
    Ich habe mich jetzt nach Noise gerichtet und die Amps nach PGM gewählt.
    So hast Du genügend Headroom und die genannten Limiter usw sind auch vorhanden.
  • sabrunki
    • 29. August 2004 um 13:17
    ihr habt mir sehr geholfen. Ich werd' mich wohl nach einem anderen System umschauen, da ich für die Beschallung von bis zu 250 Leuten mit dieser Anlage wohl nicht richtig ausgestattet bin. oder ?
    Schönen Dank nochmal,
    Gruß Andree
  • f8274
    • 30. August 2004 um 00:06
    Das möchte ich Dir auch empfehlen, schon alleine aufgrund des unschönen Mittelhochtonbereichs der Yamahas.
