Technische Daten Verstärker ? Schaltnetzteil Endstufen ?
  • xxxsnupyxxx
  • 30. August 2004 um 14:10
  • xxxsnupyxxx
    Hallo :)
    hoffe das ihr mir ein wenig helfen könnt :)
    Will mir eine PA Endstufe zulegen, und wollte fragen auf welche Technische Daten ich besonders achten muss. Hatte so im Auge eine Endstufe mit ca. 2 X 800 W RMS / 4 Ohm. Und Klirrfaktor ist ja meist unter 0,1 % soweit ich weiß. Und das sie halt verschiedene Schutzschaltungen hat. Auf was sollte ich noch achten ?
    Hier noch ein paar fragen:
    Wie gut sind Klasse A/B Verstärker ?
    Sind Klasse H Verstärker so momentan die besten ?
    Die hochwertigen Endstufen sind ja mit Schaltnetzteil ausgerüstet, worin liegen da die vorteile und eventuell nachteile ?
    hoffe sehr das ihr mir helfen könnt
    Euer
    XXXsnupyXXX :) :) :)
  • MIKE
    • 1. September 2004 um 17:40
    Schaltnetzteile sind das was die Zukunft ist und war. Alte Amps haben zwar auch Ihre Vorteile aber ich kann nur sagen das die Dinger sicher nur noch für Installs gut sind.
    Der Rücken wird es dir danken.
    Die meisten Amps sind die Class G oder H. Je nachdem wie man die Literatur interpretiert.
    AB heizen zu sehr und sind meistens auch nur in Installs zu finden wo man Lüftstutzen hat um die Warme Luft abzuführen.
    Class D ist noch nicht sowiet und ob da nochmal was kommt wissen nur die Ingeneure in den Entwicklungs Laboren.
    Gute Amps sind:
    LAB ( Crest ), QSC, Crown CT Serie ( alles andere ist zukauf von anderen Amps ), Ram scheint auch ganz Nett ( werde die neue Serie bals mal testen ), Vortex und auch Tecton, wobei Tecton günstiger ist und irgendwie anders performt..., andere Hersteller kommen erst noch.
    Die I tech und auch die Digam sind Class D in einer Form
  • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:46
    Ich wage mal zu behaupten, daß die Zeit nicht mehr fern ist, wo der gemeine Amp nur noch ein direkt mit Netzspannung gespeistes (natürlich galvanisch getrenntes) "Schaltnetzteil" ist. (Und nicht zwei Schaltnetzteile hintereinander)
    Gruß SRAM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
