Techn. Problem mit Sub + Amp dringend!
  • Bassrausch
  • 11. September 2004 um 13:29
  • Bassrausch
    Hallo Leute,
    trotz Wochenende muss ich euch mal dringend um eure Hilfe bitten.
    Es geht um folgendes:
    Ich habe mir vor einigen Tagen zwei gebrauchte HK-Audio HL118 gekauft und wollte sie eben probeweiser anspielen (Funktion wurde schon beim Kauf getestet - allerdings ohne x-over - einwandfrei).
    Ich habe meine "alten" Subs passiv in Kombi mit zwei Tops mit einer Craaft CA800 angesteuert, ca. 2 x 420 W/4 Ohm.
    Allerdings kommen erst nächste Woche die neuen Amps inklusive aktiver Frequenzweiche an, so dass ich heute keine andere Möglichkeit zum Antesten hatte, als den alten Amp anzuschließen.
    Beim Anschließen musste ich leider folgendes feststellen:
    - angeschlossen über XLR kommt aus den Subs nur ein verzerrtes superleises Signal, ist auch mit der Endstufe nichts dran zu machen.
    Speakon konnte ich nicht verwenden, da ich gerade kein 4-Pol zur Hand habe.
    - beim Anschließen der Tops an die Endstufe verlief alles planmäßig, der Ton stimmte auch.
    Nur bemerkte ich eben auch, dass einer der 4 Kanäle (Out) der Endstufe defekt ist, aber erst seit eben.
    Ich bin jetzt etwas ratlos und frage mich, woran es liegen könnte. An den Subs oder an der Endstufe. Ich selber finde den Fehler leider nicht und würde mich freuen, wenn vielleicht einer eine Idee hätte...
    Danke schonmal
    Nico
  • tomfly
    • 11. September 2004 um 15:08
    Hi
    eine Frage > erklär das mal genau mit dem XLR an die Boxen ??? Also ich kenn das nur als Uralt-Anschluss und von einer PA940 Endstufe wo noch XLR als ausgang hat.
    Das dein Amp jetzt kaputt ist....bist du da sicher? hast ja nix so verkabelt das es Outputsignal wo in die Boxen kommt wieder irgendwie in dein Amp ist oder so??? Ich versteh halt nicht wie du das angeschlossen hast und wieso brauch man für die Subs von HK unbedingt 4 polige Speakon ???
    P.S.
    hast du vielleicht ICQ???
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Bassrausch
    • 12. September 2004 um 14:04
    Hallöchen und danke für deine schnelle Antwort!
    Glücklicherweise habe ich den Fehler mittlerweile gefunden (Wackelkontakt an den Kabel - der Schrauber sollte verklagt werden :-))
    Aber hier nochmal zur Erklärung:
    Die CA 800 von Craft hat noch XLR-Ausgänge, die HL118 4-Polige Speakonanschlüsse. Deshalb musste ich mit Adaptern arbeiten.
    Nun hat sich das Problem aber Gott sei Dank gelöst.
    Danke nochmal und Gruß
    Nico
