Potis bei endstufen
  • audionrg
  • 15. September 2004 um 12:09
  • audionrg
    Hallo
    kann man irgenwie pauschal sagen wenn eine endstufe zur hälfte aufgedreht ist, kommt dann auch die halbe leistung raus ?
    z.b. wenn man eine ta 600 (2x 200 W @ 8 ohm) für hochtöner hat
    kann man dann sagen dass die endstufe 150 w abgibt wenn man das poti auf 3/4 stellt ?
    gruß tobi
  • deltamax
    • 15. September 2004 um 13:12
    ist doch eigentlich uninteressant, pegel es so ein das es klingt und gut.
    intressiert den treiber recht wenig was er da bekommt solange trennung stimmt und kein clip signal.
    fahr die tamp da drauf bis es klingt und gut.
  • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2004 um 14:25
    Nein, es ist keinesfalls so, dass eine "halb aufgedrehte" Endstufe die halbe Leistung abgibt. Die Dämpfung in der 12-Uhr-Position ist (leider) nicht bei allen Amps gleich und liegt so im Bereich von -12 dB bis -19 dB.
    Eine Leistungshalbierung entspricht einer Dämpfung von 3 dB.
    Eine Dämpfung von 10 dB wir in der Regel als "halbe Lautstärke" empfunden.
    Ich formuliere es mal kätzerisch: Gain-Potis an Amps gehören eigentlich abgeschaft! Die Pegelanpassung (was ja einer "entsprechenden Leistungszuweisung" für jeden Wandler entspricht) wir im Controller bzw. der Weiche gemacht.
  • montarbo
    • 15. September 2004 um 19:15
    ich formuliere es mal kätzerisch: Gain-Potis an Amps gehören eigentlich abgeschaft! Die Pegelanpassung (was ja einer "entsprechenden Leistungszuweisung" für jeden Wandler entspricht) wir im Controller bzw. der Weiche gemacht.
    Ich bin für schalter!
    Bei meiner Crest stehren die Pegel Drauf,
    also halb ist hier -6dB also 1/4 der Maximalleistung
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
