hallo, bin noch anfänger auf dem lichtgebiet und wollte fragen ob es möglich ist an einen DMX-Dimmer eine verteilersteckdose anzuschließen sodass mehrere PARs gesteuert werden können (Leichten dann halt alle gleich)?
danke
Metizn
Neues Benutzerkonto erstellenhallo, bin noch anfänger auf dem lichtgebiet und wollte fragen ob es möglich ist an einen DMX-Dimmer eine verteilersteckdose anzuschließen sodass mehrere PARs gesteuert werden können (Leichten dann halt alle gleich)?
danke
Metizn
Solange die Belastbarkeit des Dimmers nicht überschritten wird und solange die Verkabelung dazwischen in Ordnung ist, kannst Du das selbstverständlich machen.
Jeremy
Genau, und bitte auch auf die Belastbarkeit der Verteilersteckdosen achten.
danke erstmal für die antworten, aber wie weiß ich wieviel watt ich einer 5A sicherung zumuten darf?
Zitat von "metizn"wie weiß ich wieviel watt ich einer 5A sicherung zumuten darf?
Strom in Leistung umrechnen:
P=U*I
P: Leitung in Watt (W)
U: Spannung in Volt (V)
I: Strom in Ampere (A)
Am besten du ziehts aber von der Belastbarkeit der Sicherung noch so 10% ab, damit sie auch wirklich die ganze VA hält. Nix ist schlimmer als wenn während der Show das Licht aus geht und nix mehr aus den Lautsprechern kommt ![]()
