DIMMER mit Verteilersteckdose???
  • metizn
  • 17. September 2004 um 13:51
  • metizn
    hallo, bin noch anfänger auf dem lichtgebiet und wollte fragen ob es möglich ist an einen DMX-Dimmer eine verteilersteckdose anzuschließen sodass mehrere PARs gesteuert werden können (Leichten dann halt alle gleich)?
    danke
    Metizn
  • Jeremy
    • 17. September 2004 um 14:09
    Solange die Belastbarkeit des Dimmers nicht überschritten wird und solange die Verkabelung dazwischen in Ordnung ist, kannst Du das selbstverständlich machen.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • 1012178
    • 17. September 2004 um 14:22
    Genau, und bitte auch auf die Belastbarkeit der Verteilersteckdosen achten.
  • metizn
    • 17. September 2004 um 16:04
    danke erstmal für die antworten, aber wie weiß ich wieviel watt ich einer 5A sicherung zumuten darf?
  • Mnyut
    • 17. September 2004 um 16:22
    Strom in Leistung umrechnen:
    P=U*I
    P: Leitung in Watt (W)
    U: Spannung in Volt (V)
    I: Strom in Ampere (A)
    Am besten du ziehts aber von der Belastbarkeit der Sicherung noch so 10% ab, damit sie auch wirklich die ganze VA hält. Nix ist schlimmer als wenn während der Show das Licht aus geht und nix mehr aus den Lautsprechern kommt ;)
