  5. Pyro
F.N. light F T10 Nebelmaschine (Schaltplan / Stückliste)
  • snuggel1
  • 18. September 2004 um 18:18
  • snuggel1
    Hi, ich suche nen Schaltplan und/oder den Wert des Widerstands der vor der LED am Gerät ist; und wie die Fernbedienung auf der Platine beschaltet ist.
    Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Greets... snuggel
  • root
    • 18. September 2004 um 19:16
    Ich bin gerade was an der Maschine am umbauen, ich werde bei gelegenheit mal nach dem Widerstand und der Beschaltung gucken :wink:
    Marcel
  • snuggel1
    • 18. September 2004 um 19:31
    Ja das wäre klasse. Reicht auch wenn Du mir den Farbcode mitteilst. Also der Widerstand hinter der Glasrohrsicherung...
    Greets... snuggel
  • root
    • 19. September 2004 um 11:11
    Also der gemessene Wert für den Widerstand beträgt 46,9kOhm. Den Farbcodes nach müsste es ein 42kOhm Widerstand sein. Ich werde später aber nochmal nachgucken, da ich den Tank erst noch leeren muss.
    Die Beschaltung der FB ist wie folgt:
    Der Kontakt in der Mitte ist folglich für die Kontroll LED.
    Hier ein kleines Bild vom Innenleben der FB.
    Ich hoffe, dass reicht dir erstmal. Wenn noch was ist melde dich :wink:
    Marcel
  • snuggel1
    • 19. September 2004 um 11:36
    Na das nenne ich promten Service ! :D
    Vielen Dank !!!
    Greets... snuggel
  • root
    • 19. September 2004 um 21:35
    Sag mal, bräuchstest du noch den Farbcode des Widerstands, oder reicht dir der oben genannte Wert, denn es ist ziemlich schwer, an den Widerstand zu sehen, weil der Trafo direkt dadrüber hängt.
    Aber wenn es dir lieber ist, werde ich mal morgen versuchen mit der Digicam da irgendwie ran zu kommen :wink:
    Marcel
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
