QSC USA 850
  • 3000 gt
  • 20. September 2004 um 12:37
  • 3000 gt
    Hallo
    kennt jemand diese Endstufe QSC usa 850 ?
    im Internet habe ich nichts gefunden
    ist 350 Euro gebraucht mit Kratzern nicht zu Viel ?
    ich bräuchte ganz dringent eine :cry:
    Danke für die Mühe
  • mischpultschorsch
    • 20. September 2004 um 14:13
    Zitat von "3000 GT"
    Hallo
    Danke für die Mühe
    350,-- für ne gebrauchte 850er ist deutlichst zuviel! Die 850er dürfte gut und gerne 10 Jahre auf dem Buckel haben und war schon damals alles andere als ein hochwertiger Amp. Falls Du einen Amp in der Leistungs- und Qualitätsklasse suchst, würde ich eher nach aktuellem Chinesenmaterial (T-Amp o. vglb.) Ausschau halten, da gibts wenigstens auch Garantie drauf. Ich selbst hab auch noch ne alte 1300er rumstehen, die mittlerweile schon 6x in Reparatur war. (Netzteil) :roll:
  • 3000 gt
    • 20. September 2004 um 14:48
    Hallo
    Habe auch gedacht das die viel zu Teuer ist
    was kann ich den holen bis 400 Euro ?
    Ps: ich habe die Peavey Pro System
    Danke
  • mischpultschorsch
    • 20. September 2004 um 15:05
    Zitat von "3000 GT"
    Hallo
    Bis 400€ gibts nicht allzuviel Auswahl ausser den üblichen Chinaimporten.
    T-Pamp 2400 und Konsorten dürften auch Dein Peavey-Holz ausreíchend anschieben... Alternativ nach gebrauchten QSC EX´en Ausschau halten.
  • Outbid
    • 20. September 2004 um 20:48
    Ich habe zwei Neuwertige USA 850er.
    Spitzen Endstufe, wir hatten schon einige laufen und nie gab es Probleme!
    Bei den größeren gab es Probleme mit den Netzteilen!
    Aber bei den 850ern kenne ich keine die defekt worden ist.
    Die USA 850er würde ich nicht gegen eine TA2400 tauschen, die QSC geht um einiges besser!
    Habe selber auch TA2400 und die kann man vergessen, Klanglich sowieso und die Endstufe bringt keine Power, die ist sofort am Endse obwohl sie ""ANGEBLICH"" 2400Watt haben sollte, ja vielleicht Impulsleistung aber mehr schon nicht.
  • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 07:13
    Nun ja, Weihnachten vor einem Jahr, 2 QSC 850 bei Kollegen im Einsatz,
    Außentemperatur ca. 0 Grad. Alle Amps sind ausgestiegen und waren vor Ort nicht mehr zu reanimieren. Im lauschigen Lager gingen die Teile wieder...... nun ja.
    Für mich hat dieser Amp seinen Platz im Partykeller oder Wohnzimmer.
    Von einer Spitzenendstufe ist das Ding meilenweit entfernt.
    Grüßle
    Sven
  • TBF
    • 21. September 2004 um 23:27
    ich kann da zu noch sagen noch merh Finger weg als von MX EX und auch RMX
    QSC ist und bleibt QualitätsSchrottChina :) (die neuen ausser PL6++ zumindest) die alten waren intelligent konsturierte Billigst Amps aus USA nicht mehr und nicht weniger
  • Outbid
    • 27. September 2004 um 12:40
    Grüßle
    Sven
    Da muß man halt die zuluft etwas abdrängen, das sie nicht die 0Crad ins Gehäuse zieht!
    Die wurden zu kalt, das war das Problem!
    Es gibt auch viele die beim Auto einen Karton vor Kühler machen das es nicht so extrem Kalt am Kühler bläst!
  • Thomas Knappich
    • 27. September 2004 um 12:55
    USA 850: für das Geld nie und nimmer !
    für 150 vielleicht....
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
