  5. Signalquellen
db PU910 Funkstrecke mit Akg 420
  • steff_te
  • 21. September 2004 um 11:53
  • steff_te
    Hab ein paar db technologies PU 910 Funktrecken mit Taschensendern. Ich bräuchte für diese jetzt ein paar Headsetmikros und ich würde gerne die AKG 420 verwenden.
    Mein Problem die db Taschensender machen 5 V Phantomspannung das AKG will aber "optimal" 9V meine Frage hat die Kombi vileicht jemand laufen oder weis jemand ob das AKG auch mit 5V auskommt?
  • 4Art
    • 21. September 2004 um 12:51
    Achtung!!! Die db-Funken haben im Stecker beim Beltpack einen SMD-Widerstand verbaut. Ich würde mich vor der Integration eines anderen Headsets mit dem Support von den Leuten kurzschliessen!
    Gruss 4 Art
  • Mistershow
    • 21. September 2004 um 22:42
    Glaube eh nicht dass das funktioniert, das
    PU 910 sendet einen Pilotton, den das AKG nicht benutzt.
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • 4Art
    • 21. September 2004 um 22:49
    Pilotton läuft ja vom Beltpack zum Empfänger - ich verstehe das so, dass er nur das Headset - aber nicht das Beltpack integrieren will
  • steff_te
    • 22. September 2004 um 09:18
    Natürlich will ich nur das Mikro am Beltapack verwenden bis jetzt hatte ich die Strecke nur mit Laveliermikros verwendet. Wir haben aber immer den Bedarf nach Headsetmikros und dabei dachte ich an das Akg c 420 da unsere Kunde das am liebsten hätten.
  • 4Art
    • 22. September 2004 um 12:30
    Eben - und genau deshalb meldest Du dich am Besten bei den Jungs von dbtechnologies Deutschland. Die Integration von Fremdprodukten in dieses System ist ein wenig - sag ich mal - tricky. Falls du keine oder nur wenig Löterfahrung hast, würde ich die Finger davon lassen! Uns steht dieselbe Uebung im Uebrigen nach herausreisen von Kabeln bei den Original-Beyerheadsets noch an. Haben aber die Widerstände noch nicht erhalten!
  • steff_te
    • 23. September 2004 um 09:52
    So hab jetzt meine Frage an db gestellt und fix eine Antwort bekommen. Ich poste sie mal hier einfach zur Info:
    dass C420 läuft sicherlich auch ohne Probleme an 5V-Phantomspeisung.
    Natürlich müssen sie den Stecker tauschen und es kann unter Umständen erforderlich sein,
    das Headset vom Pegel durch Widerstände im Stecker anzupassen.
    Aber das ist ein Punkt den Sie ausprobieren müssten.
    Sollte die Anpassung nicht korrekt sein helfen wir Ihnen gerne mit entsprechenden SMD-Widerständen aus.
    Hoffe Ihr anliegen ist ausreichend beantwortet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Best regards
    Arne Deterts
    Ich werde mir jetzt mal ein AKG bestellen und dann wg des Pegels schauen. Vielen Dank soweit auch für eure Hilfe.
  • 4Art
    • 23. September 2004 um 12:21
    Sag ich doch! Die Leute den db Deutschland sind richtig nett. Wenn wir Probleme haben, wenden wir uns eher an die Jungs dort als an den Schweizer Vertrieb. Die haben nämlich gar nix verstanden :(
