Moin zusammen,
wie haben denn hier die verschiedenen Hersteller die Belegung gewählt?
Gibt es einen "Standart"?
Wer setzt CA-COM noch ein?
Was wird alternativ eingesetzt?
Freue mich auf Euer Feedback...
Moin zusammen,
GAE Director mit 8*2.5 mm²
1 > TT +
2 > TT -
3 > TT +
4 > TT -
5 > MT +
6 > MT -
7 > HT +
8 > HT -
dadurch doppelter Querschnitt im Bassbereich. Besser als EP6.
Fohhn setzt im Perform CaCom 4-Pol ein zusammen mit NL4.
Bei uns wäre die Ausführung wahlweise 8x2.5 oder 8x4!
Unser Stecksystem ist zwar kompatibel zum CA-COM, jedoch sind unsere Kabel verlängerbar, d.h. am female-Teil ist der Bajonett-Überwurf dran, am male-teil nicht!
Es gibt auch female-Geräteanbau-Teil, welche ebenfalls mit Überwurf ausgestattet sind...
Ach so, noch jemand Ideen, wer noch CA-COM 8 einsetzt?
Zitat von "PA-Peter"... jedoch sind unsere Kabel verlängerbar, d.h. am female-Teil ist der Bajonett-Überwurf dran, am male-teil nicht ...
Bei GAE ebenfalls verlängerbar. Aber ruf´ doch mal den Udo von http://www.nf-concept.de an, der weiß über CaCom und GAE alles.
Hallo Peter bei 4wege Belegung der 8po. CA-COMs:
A -> Bass +
B -> Bass -
C -> LowMid +
D -> LowMid -
E -> HighMid +
F -> HighMid -
G -> High +
H -> High -
Tschau der Friedemann
Hallo Peter,
kann nur was zu Speakon 8-pol (PSE K3-Topteil mit Durchschleifmöglichkeit zu den Bässen)
und EP-8 (audience delight AD-32-Systeme, mit Durchschleifmöglichkeit zu den Bässen) sagen,
aber da kenne ich die gleiche Belegung wie von songe creux und Friedemann.
Erst die Bässe (Pin 1-4/A-D), dann die Mitten (Pins 5+6/E+F), zuletzt die Höhen (Pins 7+8/G+H).
Das scheint wohl am weitesten verbreitet zu sein.
Dynacord V-System ist da anders verkabelt, aber die nutzen die 8 Pole auch nicht ganz aus
(weil nur in den Tops, also laufen da nur 2 Wege drüber = 4 Pole...).
mfg stefan
N&M verkabelt sein komplettes d&b-holz mit CA-COM, nur hab ich als lichtler keine ahnung über die beschaltung. allerdings werden grosse cluster der q-serie mit harting verkabelt da wohl mehr einzelwege gebraucht werden.
Zitat von "PA-Peter"Unser Stecksystem ist zwar kompatibel zum CA-COM, jedoch sind unsere Kabel verlängerbar, d.h. am female-Teil ist der Bajonett-Überwurf dran, am male-teil nicht!
das hin und wieder erwähnte Rocksound holz (Topteile) sind auch mit CA-Com ausgestattet. Die Kabel die es dazu von RS gab sind wie von die beschrieben (verlängerbar). liegen in Nbg. div längen rum
desweiteren ist das alte K&F System MH auch mit CA-COM ausgestattet. mir bekanntes Material auch mit verlängerbaren kabeln.
wünsche schönen abend
P.S. ach ja d&b F2 gedöns also das gute alte Material geht auch mit CACOM
nächtle
Ich persönlich finde die CA-COM-Lösung auch deutlich besser als z.B. die 8pol-Speakon!
Ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum mind. 3 (nicht ganz unbekannte) amerikanische Herstler auf 8pol Speakon setzten?
Ich für meinen Teil werde mich mit einem großen Schwung dieser Kabel ausstatten und mir passende Break-Out-Boxen auf Speakon bauen...
...wird vermutlich nicht ganz billig ![]()
