Insertbrummen
  • Thomas Koch
  • 22. September 2004 um 16:05
  • Thomas Koch
    Hallo!
    In meiner Schule haben wir als FOH ein Dynacord MCX 24.2, ist etwa 12 - 15 Jahre alt, wenn nicht noch länger. Es funktioniert wunderbar. Man sieht ihm an das es sehr oft benutzt wurde, aber so ist es voll funktionsfähig.
    Unser Problem sind die Inserts. Jedes Mal wenn wir etwas an den Inserts anschließen (Die Kanalinserts, die Masterinserts gehen), fängt es wie sau an zu brummen. Erst dachten wir es liegt an den Multicom´s aber heute war das auch mut unserem 8-Spur Band-o-Maten.
    Hab ihr auch schon erfahrungen mit Insertbrummen gemacht und wie seit ihr das losgeworden
    TiKay
    PS: Schule = kein Geld = keine DI-Boxen oder osnstiges Zusatzgerät
  • niggles
    • 24. September 2004 um 02:33
    Wenns schnell gehen muß: Jede Schule hat in der Physiksammlung einen tragbaren Regel-Trenntrafo. Oft hilft es schon, das Mischpult darüber aus dem Netz zu versorgen. Vor der nächsten Aufführung empfiehlt sich dann ein Blick auf die Verkabelung. Bei unsymmetrischer Audioverkabelung müssen alle Geräte mit Schutzkontakt direkt aus einer gemeinsamen Steckdosenleiste versorgt werden. Wenn sie in einem Rack eingebaut sind, sollten die Gehäuse aller Geräte (auch und vor allem die mit Eurostecker) mit Humfrees und Zwischenlagen bzw. Abstand gegeneinander und gegen die Schienen isoliert werden. Wenn die Geräte einfach aufeinander stehen evtl. Holzleisten zwischenlegen, um metallischen Gehäusekontakt zu vermeiden. Wenn nur Geräte mit symmetrischen Anschlüssen (Autocom etc.) in den Insert müssen hilft es oft, die Abschirmung auf den symmetrischen Seiten des Insert-Kabels nicht an Pin 1, sondern an Pin 3 anzuschließen und Pin 1 offen zu lassen. Und wenn das alles nichts hilft: Monacor LTR-110. So teuer sind die Teile auch nicht...
  • MRspeaker
    • 26. September 2004 um 11:18
    Versuch auch mal wenn alle Geräte in eine Leiste gesteckt sind die <stecker alle in eine Richtung zeigen zu lassen. Falls Netzteile dabei sind, etwas abstand von den anderen steckern bei billigen gehäusen der netzteile kann es zu einstreuungen kommen.
    Halt übliches vorgehen bei brummschleifen, leider ist die suche unfunktionabel was das forum etwas "einschränkt"
    Auf jeden Fall die Kabel überprüfen, das alles auch schön niederohmig ist. defekte kabel raus...
    http://www.audio2.eu
