  5. Licht
12 Kanal Dimmer im mittleren Preissegment
  • Jochen
  • 24. September 2004 um 17:13
  • Jochen
    Hallo
    ich bin auf der Suche nach einem Dimmer im mittleren Preissegment. Ich habe folgende Ansprüche:
    - geringe Einstreung
    - Sicherungsautomaten
    - solide Verarbeitung
    Was könnt ihr mir empfehlen ? Habe schon mal in die Richtung Ultralite D1225 geliebäugelt (eventuell auch in klein den D1205, auch wenn der Schmelzsicherungen hat).
    Bin gespannt auf die Diskussion
    Mfg
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • k-otti
    • 24. September 2004 um 17:40
    sag bitte wei viel du ausgeben möchtest.
    ich würde erstmal den zero 88 Rack6 vorschlagen
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Haytech
    • 24. September 2004 um 19:24
    Hallo Jochen aus Beschaller City.
    Es ist immer eine geschmacksfrage welchen Dimmer man letztenendes nimmt. Wir haben mittlerweile seit 6 Jahren Arena Dimmer im Einsatz und selten Pobleme.
    Sie sind :
    • Sehr robust
    • gut Funkentstört
    • CE geprüft
    • günstig (nicht billig)
    • mit RCD ausgerüstet
    Schau dir doch mal den 1202A an: Arena Technik
    Und das beste ist der Support :) - ich habe einen unserer def. 602D einmal hingebracht und komplett übeholt wiedererhalten.
    Sebastian H.[/list]
    Sebastian
  • hell&dunkel
    • 24. September 2004 um 19:38
    Sie sind :
    • Sehr robust
    • gut Funkentstört
    • CE geprüft
    [/list]
    Damit ich das selbe nicht auch schreiben muß.
    1202A
    Armin
    • 24. September 2004 um 19:56
    der support von heinz ist schon unschlagbar. ich hatte hier auch drei 1202. immer gut gelaufen. es gab mal probs mit den kondensatoren (hersteller hat mist geliefert) und anstandslos gabs ersatz.
  • songe creux
    • 25. September 2004 um 06:42
    Wobei ich finde, daß ein 5*4 mm² Kabel an der Einspeisung des 1202 mit 12*2 kW ein bißchen wenig ist. Der 605 hat 5*16 mm² bei 6*5 kW.
    Also beim 1202 hätte ich mir da schon 5*6 mm² gewünscht. Ein Detail, aber eben unter dem Gesichtspunkt Dauerlast nicht zu vernachlässigen.
  • KaiK
    • 25. September 2004 um 13:28
    Ist aber kein Problem. Bei einem Anschlusskabel mit einer Länge von 1,5m sinkt bei Volllast bei einem 5*4 mm² Kabel die Spannung um 0,9V, bei 5*6 mm² um 0,56V.
    Das dürfte den Lampen reichlich egal sein.
  7. Suche Lichteffekt
