  5. Licht
ETR DP-1200
  • databass.ch
  • 29. September 2004 um 11:00
  • databass.ch
    ich werde mir vermutlich einen ETR DP-1200 occasion kaufen. Gibt's was das gegen dieses gerät spricht? Wie sieht's z.b. mit der entstörung aus?
    Bin für jeden kommentar dankbar!
  • Tobias Zw.
    • 29. September 2004 um 11:58
    Wir haben einige alte ETR DP-1200 noch im Einsatz. Sie sind soweit okay, haben allerdings die eine oder andere Macke... z.B. wirst Du mehr Triacs verbrauchen als Sicherungen, was allerdings bei den dort verbauten BTA16 600B keinen allzugroßen Kostenfaktor darstellt. Der Wechsel geht auch, da die Triacs geschraubt sind in fünf Minuten über die Bühne. Und wenn Du Pech hast, entscheidet der Dimmer nach ein paar Stunden Dauerbetrieb bei 100%, daß ihm zu warm ist und schaltet sich einfach mal ab - das Gerät ist also nicht messetauglich!
    Für kleinen Rock'n'Roll und Disco sind die Dinger aber einwandfrei zu gebrauchen und spielen bei uns schon seit Jahren Geld ein, und großartig im Netz rumsauen scheinen sie auch nicht.
    Ach so, eins noch: Die Madenschräublein, mit denen der Deckel befestigt ist, sind ganz großer Mist, weil genauso Verbrauchsgut wie die Triacs!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkajck
    • 29. September 2004 um 12:04
    Bei uns sind 3 DP-1200 seit Jahren im Einsatz. Das mit den Triacs hat was.
    An was kanns liegen?
    Sonst funktionieren die Geräte einwandfrei. Wir hatten erst einmal eine thermische Abschaltung, als der Dimmer zugedeckt wurde, um in vor Regen zu schützen... Ev. muss man die Funktion des Lüfters prüfen, der nur im Bedarfsfall anläuft (oder vielleicht nicht)
  • tufkajck
    • 29. September 2004 um 12:19
    Was man aber nicht vergessen darf ist, dass der Nachfolger ETR TERRA
    ein absolut amtliches Gerät ist, mit 12 x 10 A, Automaten, und einer einfachen Bedienung, die trotzdem nichts vermissen lässt. Braucht für Messen kein Pult, läuft absolut stabil zu einem absolut fairen Kurs.
    Der DP-1200 ist doch schon einige Jahre nicht mehr im Programm...
  • databass.ch
    • 29. September 2004 um 21:04
    Danke, für eure Erfahrungsberichte!
    Hab heute mal kurz die spezifikationen des BTA16 600B nachgeschaut: das ding sollte theoretisch 16A u. 600V aushalten... merkwürdig, das der schon bei 5A kaputt geht... habt ihr induktive lasten dran? wie oft fallen die den aus? naja, wenigstens ist er nicht gelötet :) je nach qualität der platine lösen sich ja beim öfteren löten gern die augen mit.
    habt ihr schon mal probiert, eine stärkere version einzubauen?
  • Tobias Zw.
    • 29. September 2004 um 22:12
    Hi Databass,
    ich glaube, im Original sind da wirklich nur BTA10 drin, und wir verbauen die BTA16 aus eben diesem Grund... damit sie länger halten. Müsste jetzt wirklich mal nachgucken... also, die Ersatztriacs im Werkzeugcase sind jedenfalls 16A-Typen.
    :wink: MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • tufkajck
    • 1. Oktober 2004 um 07:37
    Da habich mal auf ner dunkeln Bühne versehentlich nen Spannungsregler eingebaut, der in der Tüte war, wo die Triacs eigentlich hätten sein sollen.
    Pyroeffekt..
  • Tobias Zw.
    • 1. Oktober 2004 um 12:34
    @ Jack: Deswegen sind bei mir die Triacs und die 7812 nebeneinander in einem unbeschrifteten Sortimentskästchen... Russisches Elektroniker-Roulette. :wink:
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • tufkajck
    • 1. Oktober 2004 um 12:37
    Ja. Ich hatte den Deckel noch auf, wegen den fummeligen Schrauben.
    Ham alle was gehabt von. :oops:
  • databass.ch
    • 5. Oktober 2004 um 22:14
    :lol:
    Also hab mir das Teil geholt :D beinahe ungebraucht, sieht aus wie neu (auch innen) und fast gratis 8)
    Es sind überigens im original wirklich bta10 drin. gehen die 16A-typen auch noch hops? schon mal den hersteller angefragt, ob's da einen umbau/modifikation gibt?
  • Labian
    • 6. Oktober 2004 um 13:55
    wo sitzt denn der Deutsche Vertrieb für die Terra Dinger?!
    MFG Labian
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
